Как правильно производится колеровка краски для покраски обоев?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Выбрали оттенок краски которого нет в готовом виде, поэтому прийдется получать его колеровкой. Возможно ли самостоятельно качественно произвести колеровку краски для покраски обоев? Или лучше заказать колеровку у продавца за дополнительные деньги?
Добиться желаемого цвета, конечно, возможно. Но, проблема, и причем серьезная, может возникнуть в объеме, то есть в необходимом количестве краски. Нужно точно знать, сколько литров потребуется для покраски всей комнаты.
Перемешивать краску лучше не вручную, а с помощью насадки–миксера и дрели. Еще лучше, если перемешивать краску на вибрирующей поверхности. Сделать такую поверхность можно и самому. Например, на стол или лист хорошо закрепленного ОСБ поставить наждачный станок и включить его. При помощи вибрации краска очень хорошо перемешивается. И постоянно проверяйте краску на колер, нанося кисточкой на кусочек обоев и, дожидаясь когда она высохнет. Удачи.
Я бы всё же посоветовал воспользоваться компьютерной колеровкой краски для обоев.
Причин на то множество.
Основная это не возможность повторить цвет что называется "один в один".
Мы не знаем о какой площади окрашиваемых обоев (какой квадратуре) Вы спрашиваете.
Просто сами рассудите, на квадратный метр покраски обоев уходит (это примерно, всё зависит от типа обоев, краски, инструмента, да и просто от мастера) 150-т, 200-и грамм краски.
Колеровать придётся довольно значительные объёмы и каждый раз повторять один в один, крайне сложно.
А если придётся красить в два слоя? В этом случае колеровать надо ещё больше краски и каждый раз с точностью "аптекаря".
Есть конечно в продаже колеры с мерным носиком,
то есть можно налить в одну ёмкость определённое количество краски, сосчитать количество капель колера и записать данные в блокнот (кстати это я уже конкретно отвечаю на вопрос о том кк правильно колеровать самостоятельно).
Но опять же нет гарантии что рука не дрогнет и Вы каждый раз будете повторять одни и те же пропорции.
Компьютерная колеровка тем и хороша, что пропорции будут соблюдены полностью.
В случае с обоями при ошибке это сразу будет видно.
Так же учитывайте что освещение в разных помещениях разное, одно дело колерованная краска в ведре и совсем другое дело на стенах.
Если решили колеровать самостоятельно, то колеруйте в том помещении где красите, есть смысл нанести на обои, подождать пока краска высохнет, если устраивает цвет, приступить к окрашиванию.
