Что можно изготовить из отходов оцинковки?
NataBres [2K] 3 года назад
После строительства осталось большое количество разных кусков крашенной оцинковки. Где в строительстве на участке и в принципе в хозяйстве можно использовать эти отходы? Или стоит выбросить и не захламлятся?
Нет, выбрасывать не стоит. Кусок оцинковки всегда может где-то пригодится. Например, можно сделать дымник для трубы и не просто конусом, а с резным узором.
Неширокими паласами можно укрепить углы, например собачей будки, предварительно также сделав края узорчатыми.
Видел, как более широкими полосами люди отделывали ветровые доски. Получалось не только красиво, но и практично.
Пофантазируйте немного и сами убедитесь, что есть масса возможностей использовать утильсырье.
Выбрасывать или нет, это конечно на Ваше усмотрение. У меня окрашенная оцинковка (вернее ее остатки), после строительства забора пошли на навес над колодцем (меньше 2-ух квадратных метров). Еще делал отливы возле дымохода из этих же остатков. Нужно смотреть на их размеры и уже исходить из этого. Можно конечно их и выбросить. Но вот сейчас я делаю небольшой фигурный навес, над уличным столом, как раз пригодились бы небольшие куски оцинковки, а их нет, нужно покупать и резать.
Так что думайте, пока не поздно!
