Как подготовить плетущуюся розу для перголы к зимним холодам, чтобы она не вымерзла?
ясмин [4K] 2 года назад
Плетистую розу не стоит убирать с перголы до наступления небольших морозов.
Как только столбик термометра опустится до -5 градусов мороза позаботьтесь о надежном укрытии своей розы.
Ее ветви нужно аккуратно снять с перголы, обрезать невызревшие побеги и уложить рядом с перголой на заранее приготовленное для ветвей роз место, устланное каким-либо природным материалом. В качестве такого материала можно использовать сухие листья, или сухую траву, лапник и т. д.
Ни в коем случае не кладите плети розы на землю, иначе они могут спреть или прорасти.
Сверху плети нужно укрыть каким-то непромокаемым материалом. Если будете укрывать пленкой, то не забудьте о том, что между пленкой и плетьми роз должна быть воздушная прослойка, чтобы ветви не переувлажнились и не спрели.
Я чаще всего для верхнего укрытия роз использую покупной специальный укрывной материал. Он непромокаемый, но в то же время "дышащий", и розы под ним прекрасно зимуют.
Весной тоже очень важно открыть розу вовремя, как только закончатся заморозки.
Доставайте плети из-под укрытия аккуратно, просматривая каждую плеть. Сразу обрежьте слабые или замерзшие ветки (если таковые имеются), и закрепляйте плети на перголе.
В общем, розу нужно уложиь на землю и закрыть хвойными ветками. Лично я на свои еще и засыпаю пару мешков листьев сверху. А весной использую эти листья в качестве удобрения. Отдельные отмерзшие стебли весной отрастают очень быстро. И при этом цветут.
