Как сделать оцинковку частей кузова автомобиля при помощи состава ZINTEC?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Делаю небольшой капремонт (самостоятельно) кузова своей семёрки (ВАЗ-2107), а именно заменил пороги, вставки и на передних дверках накладки. Знакомый советует обработать металл составом ZINTEC и с его слов - получается, как оцинковка. Скажите пожалуйста, как сделать оцинковку частей кузова автомобиля при помощи состава ZINTEC?
Сразу же хочу отметить, есть множество способов (методов) цинкования металлов.
Это и гальванический и газо-термический, горячее цинкование и так далее.
В Вашем случае используется метод холодного цинкования.
Это самый простой и доступный метод цинкования особенно в домашних условиях.
Метод холодного цинкования похож на обычное окрашивание, причём и подготовка та же и метод нанесения тот же (кисти, валики, распылитель).
Состав ZINTEC ("Цинтек")
это полностью готовый к нанесению продукт.
То есть достаточно просто перемешать содержимое, разбавлять чем либо, нет необходимости.
Подготовка поверхности:
В первую очередь полностью убираем с металла всё лакокрасочное покрытие.
Убираем до "живого" метала (до чистого, так точнее).
Можно работать специальными смывками, или механическим путём (дрель, или болгарка с насадками).
Далее осматриваем металл, если есть ржавчина удаляем её (есть в продаже преобразователи ржавчины).
Убираем пыль.
Следующий этап, это обезжиривание.
Просушка.
Нанесение средства ZINTEC:
Температура воздуха должна быть положительной (хотя "Цинтек" можно наносить и при отрицательных температурах, но лучше подстраховаться).
Так как средство однокомпонентное, то перемешиваем до однородной массы.
А дальше просто работаем кистью, или валиком, или распыляем.
Обычно "Цинтек" (ZINTEC), наносится в два слоя, второй слой после просушки первого.
Вот и всё, не забывайте о Т/б, работаем в респираторе.
Здравствуйте! Перед тем как наносить на поверхность кузова автомобиля оцинкованное покрытие, следует тщательно зашкурить метал, обезжирить его, убрать мелкие металлические частицы. После этого нужно равномерно нанести состав напыления ZINTEC. Обработку следует проводить тщательно, чтобы цинковое покрытие ложилось без пробелов. Чтобы добиться качественного оцинкования металла, рекомендуется наносить два шара покрытия составом ZINTEC. После такой обработки кузов автомобиля остается защищенным от коррозии для длительный период времени.
