Как покрыть самому кровлю оцинковкой?
fomi4ek [252] 3 года назад
На даче решили покрыть крышу оцинкованным листом. Хотелось бы сделать самому, как сделать правильно? Нужна ли обрешетка?
Самому покрыть крышу оцинковкой не возможно. Для этого, нужно как минимум два человека. Ведь нужно оцинковку подать на верх, придержать. Обрешетку нужно делать. Ведь оцинковку нужно к чему - то крепить. И вообще, для кровли крыши любым материалом нужно делать обрешетку. Ее размер зависит от размера листа, которым вы будете крыть крышу. Для обрешетки лучше всего применять необрезанную доску. Листы нужно начинать укладывать с низу вверх, начинать с углов. Листы по краях нужно загибать, для этого используют киянку. Загибают один край вверх сантиметров на 3- 3,5. Следующий лист накладывают на предыдущий, и край опять загибают, и так до конца. Для крепления оцинковки можно использовать саморезы, а можно крепить листы в замок. К обрешетке листы крепятся с помощью гвоздей или саморезов. Лучше использовать саморезы. Двадцать сантиметров до верха, оцинковку не докладывают, оставляют место для системы водоотвода.
Да, такая крыша требовательна к установке стропил и обрешетки. Оцинковка не скроет погрешностей при установке стропил, поэтому делайте всё по уровню и пользуйтесь нивелиром.
Обрешетку можно настелить с шагом в 25-30 см, но лучше все же сделать ее сплошной. Сплошная обрешетка не даст прогнуться листья и расслабить шов.
Укладывать оцинковку лучше на рубероид. Соединяйте листы с помощью фальцев или внахлест 10 см.
Начинайте снизу и от южной стороны к северной. Крепите специальными саморезами с резиновым ободком.
Для того чтобы застелить крышу профнастилом в первую очередь следует подготовить почву, а вернее обрешетку.После того как обрешетка будет застелена с расстоянием около 50 см и выставлена по уровню можно будет ложить на нее листы железа. Для того чтобы обрешетка была ровной и одна доска не выпирала из под другой воспользуйтесь веревкой натянув ее от нижней точки к верхней.Подогнав листы и начав их прикручивать не перетяните их, а шурупы вкручивайте в нижнею волну(яма)
