Как разобрать смеситель душевой кабины?
fomi4ek [251] 3 года назад
Что-то стал подтекать смеситель в душевой кабине. Помогите, как его правильно разобрать и починить самому? Смеситель рычажный.
Совершенно не достаточно информации.
Какой смеситель? Какая душевая кабинка? Зачем разбирать весь смеситель?
Капает в каком месте?
Смесители для душевых кабинок, мало чем отличаются для смесителей для ванной.
Часто обычные смесители устанавливают на душевые кабинки.
Смесители для душевых кабинок могут быть с картриджем с "барашками" могут вообще управляться сенсорными кнопками.
О каком именно Вы спрашиваете?
Допущу (раз Вы видите что он капает) что у Вас обычный смеситель для душевых кабин (часто это смесители без носика, или с не большим не поворачивающимся носиком).
Для начала принимаем правильное решение, если капает между гайкой и эксцентриком, пробуем чуть подтянуть гайку не снимая смеситель, чаще всего этого достаточно, возможно есть смысл заменить прокладки под гайками смесителя, возможно прокладка выжалась криво, или до упора.
Если всё же зачем-то надо разбирать смеситель, то перекрываем воду (два коренных крана на стояках).
Далее, снимаем лейку со шлангом (крепится чаще всего внизу смесителя, одна гайка.
Далее, откручиваем гайки которые закручены к эксцентрикам. Под гайку подложите тряпку, или целлофан что бы не поцарапать.
Смеситель в руках.
Дальше опять же надо знать какой смеситель.
Если под ручкой картридж, то снимаем пластиковую заглушку, находится под ручкой (на заглушке две полосы синяя и красная, подденьте отвёрткой).
Под заглушкой винт под крестовую отвёртку, реже под плоскую.
Ослабили ручку на себя.
Перед нами открытая часть смесителя, рассматриваем, находим гайку которая держит картридж.
Откручиваем, вынимаем картридж.
Больше разбирать в смесителях такого типа не чего. Сетку картриджа можно промыть, прокладку заменить, возможно полная замена картриджа не понадобится.
"Барашковый" смеситель в принципе разбирается так же, заглушки (теперь их две).
Сняли "барашки" открутили кран-буксу,
на этом всё.
Часто смесители начинают капать из-за ржавчины, поставьте фильтра грубой (монтируются сразу после коренных кранов) очистки, это решит проблему, во всяком случае устранит одну из главных.
Смеситель душевой кабины выглядит вот так, это сдвоенный механизм одна сторона которая с рычагом отвечает за открытие воды (холодной или горячей) и регулировку её смешивания как и в обычном смесителе.
А вторая половина это переключатель подачи воды в различные контуры (душ, гусак или боковые сопла).
Возможно декоративные детали (рычаги, заглушки или накладки, колпачки) отличаются, но принцип один у всех.
Разобранные детали вот такие.
Если вы говорите, что смеситель подкапывает, значит либо износилась либо повреждена вставка (картридж) на фото её видно.
Чтоб устранить такую неисправность - нужно перекрыть воду, снять рычаг и декоративное кольцо, выкрутить обойму прижимающую в посадочном месте картридж и вытащить картридж.
С образцом пойти в магазин (так как они могут значительно отличаться друг от друга и не являться взаимозаменяемыми), приобрести новый и установить его на место старого.
Вот и все манипуляции.
В душевых кабинках смесители часто протекают в местах соединения гибкой трубки проводки душа и смесителя. Просто открутите этот шланг и замените прокладку. Если вода прокапывает у основания крана, то вполне возможно, что эксцентрики. Их надо выкрутить и уплотнить фум-лентой. Можно и герметикам залить, я так делал.
Если кран шаровый однозахватный, и капает из-под крышки, значит надо поменять картридж. Он находится он находится сразу под крышкой. Но прежде попробуйте подтянуть гайку внизу крана, может проблема в этом.
Вот на всякий случай схема крана.
