Как выбрать и правильно подключить УЗО?
Larisa [7.3K] 8 лет назад
Для выбора устройства защитного отключения (далее - УЗО) надо руководствоваться номинальными параметрами УЗО: напряжение, ток нагрузки и дифференциальный ток, остальные параметры выбрать не просто, но есть методика их подбора. Подключение УЗО осуществляется по схеме указанной на самом УЗО, все дело в том, что УЗО разные и типовой схемы нет. Можно рассмотреть лишь самый распространенный вариант подключения для квартиры:
Joky [6.3K]
как подключить узо если нет заземления?  7 лет назад
