Как сделать легкое перекрытие между этажами дома?
NataBres [2K] 2 года назад
Для проектируемого дома нужно выбрать максимально легкое и надежное перекрытие. Железобетонные плиты не подходят - нет возможность подъехать крану для монтажа. Посоветуйте технологию или материал для монтажа без подъемной техники.
Самый простой вариант, если у вас нет, как вы говорите, места для подъезда техники, это собрать деревянное перекрытие.
Такое перекрытие можно монтировать и на деревянные и на металлические балки.
Начинайте с чернового пола. Далее, можно уложить негорючий теплоизоляционный материал, например, Ursa, Knauf, Izover, Paroc.
Чистовой пол – струганная доска или ОСБ.
Снизу – потолок первого этажа подшить гипсокартоном.
Но помните, что при устройстве перекрытий из дерева нужно точно подобрать сечение несущих балок.
Вот таблицы.
  1. Для полноценного жилого этажа с нагрузкой на перекрытие до 400 кг/м2
  1. Чердак и чердачные помещения 150-350 кг/м2
Довольно неплохой вариант сделать перекрытие из профнастила по деревянным или металлическим балкам.
Выглядит это следующим образом:
Для начала с шагом около полуметра складываются несущие элементы, сверху они накрываются жёстким профнастилом и фиксируются при помощи кровельных саморезов. Дальше ложится слой фанеры или профнастила и вновь же фиксируется шурупами. потом ещё один слой того же материала только в разбежку с уже уложенным, что бы швы не совпадали.
Это и будет черновое перекрытие. При подшивке потолка между балочное расстояние можно заполнить утеплителем, который заодно послужит и неплохим звукоизолятором.
