Какая толщина перекрытия достигается использованием теривы?
NataBres [2K] 2 года назад
При строительстве гостевого дома, перекрытие решили сделать легким, прораб рекомендует перерывать первый этаж теривой. Какую толщину даст технология терива. Насколько это удачный вид перекрытия с точки зрения монтажа и эксплуатации?
Вот Вам все данные характеристики на межэтажное перекрытие " Терива":
Технические характеристики перекрытия Терива:
Я не работал еще с этим материалом но отзывы он нем достаточно хорошие, этот материал отвечает всем современным требованиям. Он легок с ним вполне удобно работать перекрытие получается весьма прочным и надежным. Это перекрытие намного легче железобетонных плит, обладает высоким звукопоглащающими свойствами. Отлично сберегает тепло, вот посмотрите как проводится сам монтаж:
Проблему выбора междуэтажного перекрытия решают конструкцией TERIVA, поскольку изделие не только долговечное, но и достаточно жесткое в горизонтали. Прогибаний не будет, поскольку реберная технология делает его надежным. При этом высота монолитного слоя (это бетон) всего 3 см. Расход этих пустотелых блоков – на квадрат перекрытия - около 7 штук. Вес каждой детали 17 кг. (погонный метр 12 кг). Терива-перекрытия обеспечивают отличную тепло- и шумоизоляцию при совсем небольшой толщине.
