Какая стоимость работ по обшивке стен фанерой?
NataBres [2K] 2 года назад
В подсобном помещении магазина нужно обшить стены, в наличии много фанеры, поэтому решили использовать имеющийся материал. Какая стоимость работ по обшивке, как понять что мастер грамотный и опытный в данном направлении?
В подсобном помещении не особо нужно гнаться за красотой, хотя желание найти хорошего мастера вполне понятно. Крепление фанеры сходно с обшивкой стен гипсокартоном с той лишь разницей, что в последнем случае используется специальный профиль, тогда как в случае с фанерой достаточно устроить деревянную обрешетки из рейки. Понять имеете ли дело с профессионалом можно уже на этапе устройства обрешетки, в наличии мастера должны быть водяной уровень или лазерная рулетка. Пусть это даже подсобное помещение, все равно все должно быть выполнено точно по уровню.
Что касается работ после разметки, то их может выполнить любой подсобный рабочий "с руками". Достаточно закрепить направляющие брусья, обшить их рейкой и прибить фанеру. Стоимость работ при большом объеме не должна превышать 500 рублей за 1 кв.м.
Ориентировочная цена, это 450-т рублей квадратный метр, цена с монтажом каркаса.
По готовому каркасу (обрешётки) монтаж от 250-и рублей квадратный метр.
Более точную информацию получить можно определившись со следующим:
Демонтаж старой отделки, выполняется самостоятельно, или мастерами.
Антисептирование и пропитка фанеры (к примеру олифой), будет включена в стоимость работ, или всё сами.
Будет ли укладываться утеплитель между фанерой и поверхностью стены.
Какие именно стены, монтаж каркаса на бетонные стены стоит дороже, монтажа каркаса, к примеру на стену из гипсовых плит.
Толщина фанеры.
Регион проживания, доставка материала на объект.
Материал заказчика, или мастеров.
Вот всё это может влиять на конечную стоимость работы, плюс объём работ, чем больше заказ (объём) тем меньше стоимость монтажа каждого квадратного метра площади.
Я бы Вам посоветовал пригласить матера на объект, как правило (при заключении договора на ремонтные работы) оценка стоимости бесплатна, они же посчитают нужное количество комплектующих (брус, дюбеля, фанера, олифа, антисептики, саморезы, шпаклёвка для стыков листов фанеры и.т.п).
Стоимость работ по обшивке рассчитывается индивидуально: в зависимости от объёма работ, материала стен (дерево или бетон) и пр. Чтобы понять, опытный ли мастер, необходимо задать несколько вопросов по особенностям монтажа. Например грамотный специалист знает: если стены деревянные и неровные, то лучше сделать каркас (обрешетка) из деревянного бруса (при условии относительно ровных стен каркас можно не делать), если стены бетонные - обшивка обязательна.
В среднем стоимость за обшивку фанерой бетонных стен с предварительной обрешеткой деревянными брусками будет составлять 800-1000 руб. за 1 м2.
