Почему при включении душевой кабины через 5-10 мин выключается один из рубильников?
Светлана М [1] 3 года назад
При включении душевой кабины (она не подключена к розетке) через 5-10 мин выключается один из рубильников. почему выключяается свет в квартире? Вызывала уже 5 электриков никто не смог определить проблему
Если выключается только один из рубильников, после того, как поработает душевая кабина 5-10 минут, то это может объясняться двумя главными причинами:
  • лимитом на максимальную мощность, если у вас электробойлер (душ ведь может быть и не подключен к электророзетке, а напрямую соединён с системой нагрева воды всего дома, или индивидуально, при скрытой под плиткой проводке);
  • замыканием, при попадании влаги, пара на неизолированные участки проводки.
В первом случае, электричество отключается не сразу же, а через недолгое время, к примеру, из-за того, что включается какой-то новый прибор - холодильник, электродуховка, электрочайник, электропечь, электрокамин и пр., что приводит к превышению допустимого лимита и отключению.
При втором варианте, вам нужно определить какие приборы подключены на выключающийся рубильник, чтобы локализовать зону проверки участка с повреждением изоляции.
Да, довольно типичная проблема и не удивительно, что аж пять электриков не сумели с ней совладать (ну это сказано для юмора, поэтому не воспринимайте всерьез).
Все таки, если электрики учились хорошо, то они должны были бы понимать, что автомат отключает электрику при превышении допустимой для него нагрузки (для этого его и ставят, как средство защиты от коротких замыканий и прочих неблагоприятных факторов). Мне было бы интересно узнать у Вас по поводу того, а не предлагали ли они провести замену автомата на другой более мощный по параметрам.
Идем дальше... А дальше умный электрик постарался бы определить суммарную мощность подключенных к автомату нагрузок. Возможна и другая ситуация: автомат подобран правильно, но при включении душевой кабины Вами были включены и другие электрические приборы, а они могли создать дополнительную нагрузку, что впоследствии и приводило к отключению электричества из-за перегрузки. Попробуйте не включать никакие приборы в то время когда включена душевая кабинка. Если автомат не сработает, то учтите это на будущее и при последующих включениях соблюдайте эту рекомендацию (т.е. отключайте все, кроме кабинки), а если сработает, то проверьте соответствие технических характеристик душевой кабинки. Как это сделать? Легко. Откройте паспорт на изделие и посмотрите на графу потребляемый ток или на что-то подобное (Вас должна интересовать токовая нагрузка), потом уже сверьтесь с допустимой токовой нагрузкой автомата. Токовая нагрузка автомата должна быть на 10-20% выше чем у кабинки, как минимум. Если же не найдете в паспортных данных графы с токовой нагрузкой, то смотрите на мощность. Требования и принцип сравнения те же самые, что и для тока, т.к. между током и мощностью прямая зависимость (мощность=ток*напряжение, также в этой формуле могут быть и другие коэффициенты, но Вам они не нужны). Посмотреть технические характеристики автомата можно как на самом автомате, так и найти в интернете введя в поисковой запрос его наименование (лучше использовать для этих целей интернет, т.к. тогда картина будет более полной).
Однако проблема может крыться и не только в автомате, а и в самой кабинке. Все дело в том, что ее подключение могло быть выполнено без соблюдения требований по электрической безопасности, что могло привести к короткому замыканию, а соответственно и резкому броску тока, что, соответственно, приводило к срабатыванию автомата (он то ведь стоит как средство защиты от подобных случаев), но этот вариант маловероятен, т.к. пять электриков все же не увидели ни течей, ни коротких замыканий.
Мой Вам совет: поставьте другой автомат с лучшими характеристиками (большая мощность, больший допустимый ток).
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь из задавать. Отвечу обязательно. Обязательно отпишитесь о том, как разрешилась Ваша проблема, т.к. это будет полезно не только мне, а и другим тоже. И напоследок, спасибо за интересный вопрос.
