Как сделать наливные полы своими руками?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
  1. Выбираем грунтовку в зависимости от скорости высыхания воды на полу: если быстро уходит влага значит нужна грунтовка для быстро впитывающей поверхности.
  2. Желательно приобрести влагомер и следить за тем, что бы влажность не превышала 2% СМ.
  3. Теперь надо убедиться что пол ровный, если это не так, то выравниваем цементной стяжкой.
  4. Грунтуем.
  5. Через полчаса наливаем воду в ведро и в него засыпаем смесь, миксером мешаем.
  6. Теперь надо успеть за полчаса эту смесь разлить по полу, иначе затвердеет.
  7. Теперь раклей выравниваем поверхность до запланированного уровня.
  8. Берем игольчатый валик и убираем пузырьки.
  9. И так до выполнения всей работы.
Что такое наливные полы? Это бесшовное финишное покрытие, его еще называют жидким линолеумом. Стоит только посмотреть на фото такого покрытия, как непременно захочется сделать такую красоту у себя дома. И это не восхитительно! Он блестит и переливается, отличается безукоризненной ровностью и гладкостью, износостойкостью и прочностью. Срок эксплуатации такого покрытия - от сорока лет. На него нет необходимости класть ковры. Он прекрасен сам по себе, теплый, легкий и грациозный. Помимо того, это покрытие безвредно для здоровья, что разрешает его энергично применять в жилых помещениях.
Подготовка основания
Наливное половое покрытие дозволено наносить на бетон, цементную стяжку, керамическую плитку, деревянное основание. Любая из этих поверхностей должна быть ровной. Как это проверить? С поддержкой рейки-яруса по каждому горизонтальным направлениям. Возможное отклонение - не больше четырех миллиметров. Дабы подготовить деревянный пол, надобно провести следующие мероприятия:
снять плинтуса;
удалить ветхую краску, лак, клей (инструменты для работы - шпатель, скребок, металлическая щетка, шлифовальная машинка);
проверить влажность деревянного покрытия (не больше десяти процентов);
раскрыть все трещины; отшлифовать большой наждачной бумагой (это нужно для больше крепкого сцепления);
убрать пыль и мусор индустриальным пылесосом и почистить пол чистящим порошком для обезжиривания;
заложить трещины строительной смесью.
Для подготовки бетонного основания нужно исполнить такие шаги, как:
проверка влажности (менее четырех процентов);
проверка прочности на сжатие (больше 20 МПа) и на отрыв (больше 1,5 МПа);
если укладка бетона случилась незадолго, то перед монтажом наливного пола должно пройти не менее двадцати восьми суток;
снятие с основания бывшего покрытия;
удаление мастики, клея, масляных пятнышек, краски и других засорений;
уборка мусора и пыли;
пломбирование трещин, скол, выбоин строительной смесью с добавлением смолы; мелких обрывов и щелей клеевым составом;
выравнивание поверхности шлифовальной машиной;
проверка с поддержкой яруса горизонтальности.
Готовый состав нанесите на основание шпателем и раклей, после чего пройдитесь по поверхности игольчатым валиком. При работе именно с полиуретановым полом, между заливкой слоев нужно ждать не менее двадцати часов. Вот почему этот процесс еще называют полимеризацией – в это время состав нужно тщательно беречь от влажности и солнечных лучшей. Только через сутки после окончания работ можно будет пройтись по новому покрытию, а вот вернуть помещение в прежний режим жизни – только через неделю.
