Какая минимальная высота потолка по нормам?
Jeni [16] 3 года назад
Для жилых помещений включая кухню, минимальная высота потолков это 2,5-й метра.
Имеется в виду расстояние от пола, до поверхности потолка, а не между этажами с толщиной перекрытия.
Для не жилых помещений, есть свои стандарты, плюс надо учитывать в каком климатическом регионе находится помещение.
Все стандарты, в том числе и высота потолков, чётко прописаны в СНиПе 31-01-2003, точнее сейчас это документ СП 54.13330.2011
(актуализированная редакция старого СНиПа) в 2016-м году в этот же СП, были внесены дополнения.
2,5-й метров это та минимальная высота при которой потолок не давит.
А вот в нежилых помещениях, минимальная высота может быть меньше, например в коридорах, холлах, это 2,1-н метра.
Если речь о частном доме (при проектировании), то высчитывая высоту потолков, надо учитывать не только рекомендации СНиПов, но и площадь помещений, тут есть закономерность, чем больше площадь помещения, тем выше должны быть потолки.
И наоборот, в узких не больших помещениях, высокий потолок не уместен.
Высота потолков в жилых домах устанавливается с учетом минимальных требований, установленных СНиПом и комфортного пребывания в нем.
Независимо от года постройки и от типа здания, высота от пола до потолка должна быть в пределах 2,5-3,2 метров. Два с половиной метра это минимум, у человека не должно присутствовать такого ощущения, что потолок давит на него сверху.
По нормам минимальная высота потолков: на кухне и в жилых комнатах - не менее 2,5-2,7 метра, в зависимости от климатического района.
В коридоре, в прихожих,в холлах - 2,1 метра.
В технических и подсобных помещениях высота потолка- 1,8 метра.
Этот вопрос уже давно отрегулирован. Есть СНИП который регулирует высоту потолка по нормам. Высоту потолков в многоквартирных домах стандартной застройки регламентирует п. 5.8 СНиП 31-01-2003. В мансардных этажах высоту потолков можно уменшить до 2.1 метра. Максимальная высота не регламентируется она может быть 4 и более метра. . В среднем, этот параметр колеблется в пределах 2,4–3,2 метра. Минимальная высота потолка определяется СНиП как 2,5 м. Но при индивидуальном строительстве нормы могут быть различные.
Это рекомендации и их можно обойти.
