Как сделать так, чтобы слив в душевой не высыхал и не воняло канализацией?
JayX [60] 2 года назад
В душевой установили неудачный трап. Мало того, что он не очень хорошо пропускает воду. Вода в нём достаточно быстро высыхает, и в комнате стоит неприятный запах. Конструкция - на картинках.
Что-нибудь можно придумать, кроме как всё раздолбить и переделать ?
Спасибо.
В этой модели трапа довольно маленький объем гидрозатвора и вода при нечастом пользовании душем быстро испаряется, освобождая путь для проникновения запахов в комнату. Если причина только в этом, то выхода вижу два:
  • заменить трап - установить с бОльшим объемом гидрозатвора;
  • каждый раз после приема душа капните несколько капель масла в трап - оно (масло) создаст на поверхности водяной пробки пленку, которая будет препятствовать быстрому испарению воды.
Судя по фото, внутренность трапа чистая и вода должна беспрепятственно проходить, но ее может не пропускать засор в трубе. Попробуйте тросиком прочистить канализационную трубу, подходящую к трапу.
Возможен еще такой вариант, что при смыве воды с бачка в унитаз (у вас или других квартирах по стояку) создается вакуум (из-за перепада давления), который срывает гидрозатвор с трапа. Происходит это из-за того, что над центральным канализационным стояком забит или вообще отсутствует воздушный канализационный клапан.
Мне приходилось сталкиваться с таким случаем, когда "кулибин" на самом верхнем этаже демонтировал трубу над стояком, выходящую на крышу чтобы не мешала сделать ему полочки в туалете. Оставшуюся фановую трубу просто заглушил, чем перекрыл вентиляцию стояка.
Вода в трапе выполняет функцию гидрозатвора и именно высохнуть (как Вы спрашиваете) она может только если пару недель не пользоваться душевой кабиной вообще, если в квартире живут люди, то они постоянно пользуются кабиной и высохнуть там ни чего может.
Скорей всего причину надо искать в другом месте:
На правильно подобранный трап, объём сифона слишком маленький, трап надо менять.
Не соблюдены уклоны при монтаже канализационных труб.
Не соблюдены уклоны к трапу.
Трап наглухо забит грязью, его надо чистить.
Не правильно монтирована вся канализация в целом, происходит срыв гидрозатвора и именно в трапе душевой кабины.
Вот это основное, а ремонт от проблемы.
Если трап забит грязью и трубы канализации в том числе, то их надо чистить.
Если нет уклонов, проверьте их уровнем, уклон канализации 50-т мм, 2,5-й три сантиметра на метр длины трубы.
Возможно трап надо заменить полностью.
Если срывает гидрозатворы, то как вариант решения проблемы установка вакуумного клапана,
в его задачу как раз и входит предотвращение попадания не приятных запахов в помещение.
