Что можно сделать из мелких монет?
Фигаро [12.6K] 2 года назад
Имеются ввиду деньги номиналом 1,2,5 копеек. Вроде и выбрасывать жалко, но и не особо где их принимают.
Знаю одного оригинала так он применил эти монетки по своему усмотрению и получилось очень красиво и оригинально. Он сделал так - собрал несколько килограммов желтых и белых монет и выложил всю прихожую этими монетками. Сначала покрасил пол в очень черный цвет и на клей наклеил их, затем залил несколько слоев эпоксидной смолы и всю эту красоту отполировал. Получилось очень красиво и оригинально, полу этому уже лет восемь, стоит без проблем.
Получилось приблизительно вот так но гораздо лучше и красивей:
На самом деле использовать такие монеты, как 1, 2 и 5 копеек, можно в изготовлении различных поделок. Особенно это актуально в отношении сувениров, которые вы можете подарить своим близким и знакомым.
Первой несложной поделкой, которую вы можете изготовить собственными руками, является денежное дерево. Приобретите для этих целей фоторамку и запаситесь тонкой проволокой.
Используйте монеты для отделки посуды, к примеру вы можете украсить вазу.
В качестве подарка вы можете сделать вот такое денежное дерево.
Сделайте шкатулку из монет.
Но и это не предел мастерства, настоящие умельцы даже способны творить настоящее чудо, мастерить мебель своими руками из монет.
Сейчас модно заполнять стеклянные прозрачные вазочки разных форм различными камушками, песком разноцветным и т.п. Или делают в несколько слоёв. Монетки тоже можно использовать таким образом. Оригинально. Если их много, то лучше разделить белые и жёлтые монетки. А с годами, возможно, они приобретут и материальную ценность, когда из оборота исчезнут.
Можно сделать украшения для девочек-девушек по типу восточных
украшения из монет
или инкрустировать ими мебель
стол кофейный
( и для первого и для второго нужно что то уметь делать руками). Водители грузовиков, маршруток часто монетами (украшают?)лобовое стекло своего транспортного средства.
Сделать можно много чего, хоть кольчужку))) Была бы фантазия и достаточное количество монет. Начнем с того, что из ограниченного количества монет можно сделать денежное дерево, таких поделок очень много и, если из каждого дизайна взять понемногу, да еще добавить чуточку своих штрихов, то получится чудо-деревце с индивидуальным дизайном, аналогов которому нет.
Можно из монет сделать покрытие для пола или покрыть монетами стол, как рабочий стол, который потом можно сверху покрыть лаком, так и рабочую поверхность в гараже или мастерской, смотреться будет очень эффектно. Так как монеты у Вас различнейшего номинала, то можно сделать какой-нибудь узорчик в центральной части, например.
Из таких монет можно сделать поделки, где-то в Интернете встречал кораблик из монет. Вы же можете сделать то, что ближе Вам.
Помимо этого монетки можно использовать в дизайнерских целях, для украшения одежды, в единичных вариантах, нашить на джинсы с некоторых местах или на куртку, так и в более массовых решениях, сделать полуюбку (женский вариант) на джинсах или же на юбке.
Также декорировать можно маленькие столики, обклеивать монетами автомобили, особенно подойдет для раритетных авто. Кстати, можно сделать картину, центральной частью которой будут монетки.
Существует масса применений монетам. Можно сделать денежное дерево, для этого нужно в каждой монете сверлить отверстие, через которое будете нанизывать монеты на проволоку. Также можно сделать красивый стол. Монеты раскладываются на столе, а поверх их заливается эпоксидная смола равномерно.
А еще их сгибали пополам и отделывали колоши джинсов. Стильно, модно и практично.
