Как производится расчет нагрузки на железобетонное перекрытие?
NataBres [2K] 2 года назад
Для выбора параметров плит железобетонного перекрытия двухэтажного дома необходимо произвести расчет нагрузки на перекрытие. Порекомендуйте достаточно точную методику расчета желательно с примером для наглядности.
Не взирая на то, что есть много разных готовых плит, ж-б монолитные плиты перекрытия востребованы по-прежнему. Особенно если строится частный дом с нетиповой планировкой.
Сейчас и заказать арматуру, и сделать бетон, и опалубку несложно. Проблема именно в расчете - не каждый может определить, какой именно бетон и какая арматура понадобятся выполнения работы.
Все расчетные тонкости конструкций строго нормированы – есть СНиП 52-01-2003, а также свод правил СП 52-1001-2003. Так что по вопросам процесса грамотных расчетов следует обратиться к данным документам.
Любая стройконструкция в целом будет включать несколько этапов: подбор геометрических параметров сечения (нормального, то есть поперечного), выбор класса арматуры (материал/толщина), класса бетона. Чтобы залитая плита-монолит не разрушилась – следует просчитать нагрузку – всегда высчитывается максимально возможная и добавляется не менее 20% надежности.
Расчеты на плиту перекрытия как правило складываются из сбора динамических нагрузок и статической. Для этого как правило применяют такой расчет:
распределенная нагрузка в собственных домах составляет q1 = 400 кг/м2., далее если высота плиты 10 см. вес плиты добавит к этой нагрузке около 250 кг/м2, а стяжка и керамическая плитка добавляют еще до 100 кг/м2. И так можно получить следующий результат: q = (400 + 250 +100)1.2 = 900 кг/м2.
Что бы рассчитать железобетонные элементы по предельным усилиям нужно ознакомится вот с этим документом, СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003, "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
Это стандартная таблица на расчеты плиты толщиной 20 см. Так же для таких расчетов можно воспользоваться калькулятором которых в интернете очень много.
