Как правильно ухаживать за картинами, написанными на холсте масляными красками?
Lorem Ipsum [235] 2 года назад
Как правильно ухаживать за картиной, написанной маслом? Достаточно ли просто очищать её от пыли?
Правильный уход, начинается с правильного хранения таких картин.
В помещении не должно быть резкого перепада температур, должна быть комнатная постоянная температура, и не должно быть повышенной влажности, не должно быть слишком яркого освещения.
Конечно же и прямые солнечные лучи категорически надо исключить (их попадание на холст).
То есть помещение надо подобрать грамотно, тогда и уход будет проще.
А уход следующий:
Минимум раз в неделю, мягкой бархатной тканью (тряпкой)
удалять пыль с картины.
Тут нельзя использовать некие щётки с жесткой щетиной, тряпки из искусственной ткани и.т.п.
Очистка мягкой тряпкой производится с двух сторон картины.
Картины написанные маслом можно и водой чистить, но ватный диск должен быть влажным, хорошо отжатым.
Если просто вода не помогает, можно использовать мыльный раствор, после чистки мыльным раствором, удаляем его остатки влажным диском, затем на сухую мягкой тряпкой.
Вот это основное, что можно сделать в домашних условиях и конечно никакой " агрессивной химии".
Более серьёзные проблемы с картинами, ими уже занимаются профессиональные реставраторы.
