Как сделать майолику в домашних условиях?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Хотим сделать керамику майолику, есть печь для обжига. Как верно сделать майолику в домашних условиях?
Здравствуйте! Сделать майолику в домашних условиях не так уж и сложно, но потребуется соблюсти определенный технологический процесс. Для изготовления плитки потребуется специальная нежирная глина с уровнем кислотности не выше Рн5.5. Глину нужно залить теплой водой и тщательно вымесить ее, примерно, как тесто. Для этого можно использовать специальные деревянные приспособления в виде мешалки, но если используете небольшое количество глины, то можно сделать это вручную. Когда глина приобрела однородную субстанцию, то лишнюю воду следует слить, а глиняную массу расфасовать по заранее подготовленным формам под будущую майолику. После этого формы аккуратно погружаются в печь для обжига, где должны пробыть около двух часов при температуре не менее 130 градусов. По завершению термической обработки формы извлекаются из печи и производится выбраковка материала. То есть плитка, которая не выдержала температуру выбрасывается, а цельный материал можно окрашивать на свой вкус и использовать по непосредственному назначению.
Для саморучного изготовления майолики легче, если так вообще можно сказать, всего использовать сливной способ формирования.
Но, сразу оговорюсь, работа с глиной требует знаний. Нужно хорошо уметь определять состав глины. Чрезмерно жирная или пустая глина не подойдет.
Глину надо развести в воде и процедить через сито.
Теперь о самом сливном способе.
Полученный путем процеживания шликер (жидкая глина), заливается в формы и оставляется для просыхания.
Потом подсохшие изделия извлекают из формы и высушивают.
Сухие плитки покрывают глазурью и обжигают в печи.
Охлаждают и разукрашивают.
Попробуйте, это очень интересно, хотя задача и не из легких.
