Какую программу выбрать для верного расчета перекрытий из деревянных балок?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В интернете множество программ для строительных расчетов. Подскажите, какую программу стоит выбрать для расчета перекрытий из деревянных балок?
Признаюсь честно, что я совсем не понимаю стремление автора вопроса погрузиться в «дебри» изучения компьютерных программ, используемых для расчета перекрытий из деревянных балок. И это при том, что в интернете есть множество так называемых калькуляторов, которые выполняют такой расчет автоматически, если получают значения исходных параметров. Но, раз вопрос задан, то рекомендую воспользоваться достаточно простой в обращении программой Ultralam 1.5. Скачать ее можно вот по этому адресу.
И все же лучше выполнить расчет для балок с помощью калькулятора, причем он это делает для балок, изготовленных по-разному: склеенных из шпона или досок, а также изготовленных из обрезанного бревна. Найти этот калькулятор можно здесь. Там же находится и инструкция по его использованию. Схему, по которой действует калькулятор, прилагаю
Многие мои знакомые, строившие дачи для расчета перекрытий из деревянных балок пользовались программой Романова. Не скажу, что это идеальный вариант, однако во всяком случае вполне проверенный. Для выполнения расчета достаточно ввести толщину и высоту балки, а также задаться ее длиной. Помимо этого есть возможность выбора материала в трех позициях - сосна, ель, лиственница. Программа подходит только в случае применения цельного бруса, для клееного бруса программа Романова не подходит.
