Как делают отмостку?
Aigulya [548] 7 лет назад
Сегодня существует несколько способов изготовления отмостки. Одним из самых распространенных способов является изготовление отмостки из железобетона, который включает в себя следующие этапы:
  1. Очистка соответствующей площадки вокруг дома для изготовления отмостки.
  2. Укладка прутьев арматуры (диаметр прутьев должен составлять не менее 6 мм) в виде сетки, как показано на фото ниже. Между собой прутья арматуры соединяются при помощи вязальной проволоки.
  3. Установка опалубки, выполненной из деревянных досок.
  4. Заливка опалубки бетонным раствором. Для изготовления бетонного раствора чаще всего используют цемент марки М400, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:4(5):2.
Отмостка (любая), это полоса по периметру дома, отмостка примыкает к цоколю строения и её главное назначение, отводить воду от фундамента, от цоколя.
Ширина отмостки, как и материал изготовления, может быть разной.
Ширина зависит от свеса кровли.
И ещё важный момент, наличие отмостки не означает что не нужно делать водосток на крыше, по желобам вода отводится в водосточные трубы и далее уже сливается с кровли.
Отмостка делается с уклоном от цоколя дома, к краю.
Отмостки могут быть твердые, мягкие, наливные, литые, насыпные и.т.д.
Вначале определитесь будет ли отмостка использоваться как и пешеходная дорожка.
А так же определитесь с бюджетом мероприятия, уровнем грунтовых вод и величиной ската.
У себя на даче (по её периметру) я сделал вот такую
отмостку из щебня, вместо щебня можно использовать гравий (это разные материалы).
Это бюджетная отмостка, стоит она вместе с работой гораздо дешевле отмостки из тротуарной плитки, брусчатки, и даже бетонной отмостки.
Отмостка "конструкция" многослойная.
Вначале делаем разметку, нужен обычный отвес и лестница приставленная к дому.
Щебень лучше брать разной фракции, основание будет прочней, да и трамбовать легче.
Я трамбовал самодельной "калатушкой" из куска бревна и бруска прибитого поперек "пенька".
Прикладываем отвес к крайней точки свеса.
Прибавляем к этой величине примерно 40 см, это ширина отмостки.
Делаем разметку проводим линию на земле.
Далее можно вбить колья, натянуть веревку, разметка делается сразу по всему периметру строения.
Далее копаем траншею, я использовал обычные лопаты штыковую и совковую.
Копать лучше не зимой когда грунт не промерзший.
Углублялся примерно (снимал верхний слой грунта0 на 50-60 см.
Первый слой глина и причем глина нужна жирная, толщина слоя 10-15 см и тут же делаем уклон в несколько градусов (2-3).
Ровняем и трамбуем глину.
Следующий слой гидроизоляция, я использовал рулонную, а именно не дорогой рубероид, рубероид укладываем с нахлестом на цоколь здания, а между собой он укладывается с нахлестом.
Далее слой песка, толщина этого слоя примерно такая же как и глины (150 мм).
Ровняем и трамбуем, можно чуть увлажнить песок, но без фанатизма.
Далее укладываем геотекстиль (это нетканое полотно) и сверху финишный слой щебня и опять трамбовка.
Всё, у такой отмостки есть ряд минусов, но в моем случае цена была на первом месте.
