Как сделать баскетбольный щит и кольцо во дворе, какие размеры и из чего можно?
домовой [29.8K] 4 года назад
Для создания баскетбольного щита и кольца понадобятся следующие материалы:
• лист ДСП или фанеры t=10 мм;
• стальная трубка или пруток небольшого диаметра;
• стальной уголок;
• сетка.
Из ДСП или фанеры вырезается щит размерами 1,8х1.05 м. Можно сделать щит и меньшего размера, лишь бы он был больше 59х45, то есть больше размеров кольца.
Трубка или пруток сгибается так, чтобы диаметр оказался равным 0,45 м. Кольцо закрепляется на уголке или сваркой, или просверлить отверстия для болтов. Закреплять кольцо на щите надо так, чтобы оно было удалено от щита на 0,15 м. К кольцу прикрепляется сетка.
Закрепление щита на столбе (хоть об этом и не спрашивается) надо сделать таким образом, чтобы расстояние от его нижнего края до земли было 2,75 м.
Вот размеры баскетбольного щита
(это профессиональный баскетбольный щит, можно чуть уменьшить размеры, если есть необходимость).
Сам щит можно изготовить, или фанеры (лучше влагостойкой) из МДФ, можно из оргстекла, доски, это самые не дорогие варианты.
Далее покупаем к примеру фанеру (лист).
Затем разметка (размеры см.выше) электро-лобзиком вырезаем щит из фанеры.
В общем-то всё, сам щит простейшее изделие.
Далее олифим фанеру в два слоя с просушкой.
Красим, можно фасадной масляной краской тоже в два, три слоя.
Затем (после просушки краски) разметка под прямоугольник над кольцом, его размеры тоже см. выше.
Этой же краской по составу, но другого цвета (красной, если точней, можно белый) прорисовываем сам прямоугольник.
Кольцо можно купить в готовом виде (болтовое крепление к щиту),
можно согнуть из трубы, диаметр кольца 45-ь см.
Шит с кольцом готов, далее смотрите уже по месту, если его некуда крепить, то нужны стойки, каркас (если крепление к стене), изготовить можно из трубы.
Сделать баскетбольный щит с кольцом во дворе под силу даже подросткам.
Ведь вам не нужно уж совсем чёткое стандартное изделие, а щит с кольцом в который можно будет покидать мяч для развлечения.
Итак из чего обычно изготавливают щиты для баскетбола люди у себя во дворах.
Это либо лист металла, либо деревянная конструкция.
То есть вам нужно будет иметь либо толстый лист металла, к которому прикрепите кольцо, либо соорудить такой же щит из деревянной рамки и фанеры на лицевой стороне.
Размеры щита смотрите на фото.
Далее нужно будет изготовить и прикрепить само кольцо, на которую надеть сетку.
Изготавливается оно из прута 16-20 мм.
И как показана на картинке имеет внутренний диаметр 45 см и удаление от щита 15 сантиметров.
Далее можно соорудить стойки или просто прикрепить щит с кольцом к стенке на соответствующей высоте.
