Как посчитать расход проводов для замены электропроводки квартиры?
Я Виктория [1.7K] 7 лет назад
Если вы спрашиваете о расходе проводов для замены старых, значит у вас нет проекта на электромонтажные работы, потому, что в проекте указан расход по проводам всех необходимых для ремонта сечений.
Пойдем самым простым путем.
Прежде всего необходимо определиться с расстановкой мебели и размещением электроприборов (потребителей). Привязка к мебели необходима, так как к примеру для настольных ламп или торшеров необходимы розетки возле диванов, кроватей или столов.
Необходимо учесть, чтобы к рабочему столу было подведено силовое питание, витая пара для интернета или при принятии решения установить в квартире вай-фай, подвести к роутеру (маршрутизатору) слаботочку и силовую розетку.
Короче, расположение всех потребителей, точнее розеток для них рисуем мелом на стенах каждой из комнат. Сразу нужно придерживаться определенных размеров: розетки располагаются на высоте около 30 см или над рабочим столом (для удобства), выключатели - на высоте 90см от пола.
Особое внимание нужно уделить кухне. Если вы планируете менять старую кухню на новую, то чертеж кухни с четкими размерами розеток и выпусков проводов для потребителей обязателен.
После нанесения на стены мест расположения розеток, выключателей, выпусков для люстр, бра, звонка, вытяжного вентилятора... приступаем к нанесению на стены мест расположения штроб для проводов. Штробы нужно прокладывать только вертикально или горизонтально. Здесь просто сориентироваться: от розетки, выпуска или выключателя рисуем линию вертикально, а на расстоянии 20-25см от потолка "располагаем" распределительную коробочку. От светильников "тянем" штробу тоже к распред.коробке. Коробочки соединяются между собой горизонтальной штробой.
К мощным потребителям, таким как бойлер, кондиционер, электроплита, стиралка, посудомойка... "прокладываем" кабель транзитом (без захода в распред.коробочку).
Теперь остается вооружиться рулеткой и замерить длину нарисованных линий, при этом нужно "набросить" на каждой точке 15-29см провода.
При замерах нужно учесть, что для освещения понадобится медный провод сечением 1.5мм, для розеточной группы, кондиционера, бойлера... - 2.5мм. Сечение провода рассчитывается в зависимости от потребляемой мощности приборов. Я думаю принцип подсчета вам понятен.
Если такой вариант вас не устраивает, могу предложить воспользоваться специальной бесплатной программой Электрик 6.6.
Она позволит вам сделать расчеты не выходя из-за стола. Программа интуитивно понятна и освоить ее не составит большого труда. С ее помощью можно легко посчитать длину проводов разных сечений, для определенной нагрузки. Вам нужно на картинке в трехмерном измерении задать размеры комнаты и указать где будут располагаться розетки, выключатели, люстры... Система все подсчеты сделает за вас.
Правильный вариант, это расчёт проводов со схемой электропроводки на руках.
Вот со схемы
и надо начинать, определитесь где и сколько розеток, где и сколько выключателей, светильником, бра и.т.п.
Далее делаем разметку по поверхности (разметка под штробы, или монтаж кабель-каналов) и рулеткой по разметки высчитываем нужное количество проводов, прибавляя сантиметров по 30-ь на каждую розетку и выключатель (это запас на соединение проводов).
Лучше на каждую группу считать количество проводов по отдельности.
На розеточную группу идёт трёхжильный провод сечением 1,5-ь квадрата (медь) на розетки 2,5-й квадрата та же медь.
Если в квартире устанавливаются мощные электрические приборы, то "кидается" отдельная линия от щитка, при подсчёте количества проводов учитываем и это, отдельная линия, считается отдельно, да и сечение провода там может быть больше чем на розеточную группу.
Таким образом происходит точный расчёт (по электрической схеме) "на глаз" просто умножьте площадь помещения на два, узнаете количество проводов (в метрах) на комнату (на розетки).
Нужно подсчитать сколько будет розеток и выключателей в комнатах в среднем на 1 ком. квартиру уходит от 80-100 метров провода 30-40 метров 3*2,5мм остальное 3*1,5мм. Обычно используют медный провод ВВГ 3 жильный. Ну и потом пойти в магазин и подсчитать расходы . Или позвонить в монтажную организацию , к вам приезжает специалист производит замеры говорит сумму на материал, стоимость работы.Вот и все и все довольны.
