Панорамные окна в Сибири - глупость?
Aigulya [548] 7 лет назад
Это блажь? Или можно сделать огромные окна во всю стену, не выкидывая при этом бешеные деньги на отопление?
В условиях крайнего севера и в районах, приравненных к ним, уже на протяжении многих лет, в типовой застройке применяется принцип панорамного застекления. Причем окна идут от самого пола и до самого потолка, и от стены до стены. Правда стекло состоит из частей, а между ними находится вертикальный укрепляющий профиль. Такие стекло - пакеты многослойные, полы применяются теплые, а так же применяется и плинтусное отопление. Так что это уже реальность, и вполне достижимая, хотя и не дешевая.
Второе название таких окон, "французские окна".
Это огромные по площади, окна от пола и до потолка.
Родина этих окон Франция, ещё точней французская провинция Прованс.
Температура и даже зимой там не опускается ниже + 5 градусов.
В Сибири климат гораздо суровей.
Далее, такое крупноформатное остекление, крайне не дешевое.
Доходы граждан РФ (жителей Сибири) крайне низкие, позволить такое остекление , в прямом смысле, могут себе единицы.
Прибавьте сюда теплопотери, а через окна они самые значительные и повышенные счета за отопление.
Плюс нет возможности использовать "классические" системы отопления с радиаторами, так как под окно (панорамное) батарея не устанавливается.
В случае с панорамными окнами используются вот такие
конвекторы (внутрипольные) и плюс теплые полы.
Панорамные окна нельзя установить просто увеличив размер оконного проема.
Здания с такими окнами проектируется с нуля.
Уход за такими окнами сложный, их регулярно нужно мыть и причем с снаружи в том числе.
Если это жилой высотный дом с панорамными окнами, это дополнительные затраты.
Ощущение (это информация из личного опыта) что Вы живете в "аквариуме", Вы всех видите и Вас все видят.
Можно конечно окна затонировать, но тогда какой смысл в таком остеклении, тонировка уже не пропускает такое количество света.
Далее безопасность, даже если это закаленные стекла, проникнуть в дом через окно гораздо проще чем через стену.
Можно конечно поставить квартиру, или дом на сигнализацию, но и это дополнительные расходы, бюджет "обычного" жителя Сибири просто это не выдержит.
То есть ни о какой массовости речи не идет.
а в целом это не совсем глупость, в Новосибирске (это крупнейший город в Сибири) есть и офисные здания с панорамными окнами, есть и элитный жилой дом с французскими окнами.
То есть технически, вопрос решаемый.
Естественно эти строения проектируемые, производились расчеты связанные с теплопотерями и вывод однозначный, можно использовать и такие окна в суровом климате Сибири.
Естественно это окна со стеклопакетами и причем не однокамерными.
И главная "фишка" (прекрасный вид из окна) таких окон совсем не однозначна, то есть нужно учитывать местоположение дома, район проживания и.т.п.
См. выше, менять нужно и систему отопления и даже количество мебели в помещении, так как "у стены" мебель уже не поставить, нет стены, есть окно.
Дом с панорамными окнами проектируется с нуля, разрешение на увеличение площади оконного проема, Вам просто не дадут, это несущие стены.
