Как самостоятельно заменить водяной насос (помпу) на Dodge Caravan?
Andrei [3.7K] 2 года назад
2000 года с двигателем 3,3 литра
Ничего сложного нет в этой замене. Поднимем правую сторону авто и снимаем колесо. Далее снимаем подкрылок он сделан из пластика, потом снимаем саму помпу она крепится на 5 болтах. Прежде всего перед откручиванием нужно подставить какую нибудь емкость под тосол. Сняли старую помпу и выкинули ее взяли новую канавку залили герметиком дали минут 5 - 7 и можно ставить. Дело в том что закручивать болты лучше "трещеткой", так как на "Караване" стоят каленные болты и они при перетяге легко ломаются так что осторожно.
