Самостоятельно колодец выкопать можно за 2 дня. Ведь всю жизнь в деревнях колодцы копали толокой - т.е. сообща почти всей деревней. Поделюсь своим опытом, как мы копали колодец у себя. Дело это физически трудноватое, поэтому необходимо как минимум 3- е сильных мужчин. Один хорошо, тепло одетый внизу и двое вверху принимающие ведра с землей, а потом и жижу. Чем глубже, тем температура становиться ниже, доходит до +5, когда на улице +30. Это надо обязательно учитывать. Перед тем как копать колодец, необходимо сделать 6 ведер из брезента с обручами внизу и вверху. Их легче вынимать с глубины, чем пластиковые. Облегчит работу балипаст, лебедка, коловорот, водяная помпа, насос. Нужна будет прочная надежная веревочная лестница и веревочный трос 2 по 40 м., 2 прочных крючка из арматуры. А дальше дело техники, копают квадрат или по кругу в зависимости от опалубки - деревянный брус или бетонные кольца – 0.25- 0.30 м высотой. Диаметр под первое кольцо делают чуть больше кольца см на 10, потому что чем ниже, тем выше вероятность сужения, да и кольца по размерам не одинаковые. Выкопав яму в половину кольца, устанавливают первое кольцо. Дальше копают уже внутри кольца до уровня земли, чтобы легко было поставить на него следующее. Самое главное копать надо равномерно, чтобы кольца под своим весов оседали равно по горизонтали. Если они перестали опускаться, то значит, отклонились от вертикали и требуют выравнивания. Для этого сверху кладут доски, на них мешки с песком и ждут, когда под тяжестью кольца выровняются. При появлении воды продолжают копать дальше. Воду лучше всего откачивать насосом. Если она начинает быстро заполнять яму копать прекращают. Наблюдают за ее поступлением по маякам на веревке. На дно колодца для фильтрации укладывают большие хорошо промытые камни, слой гравия или щебня. На следующий день колодец хорошо прокачивают и до конца обустраивают. У нас цена колец от 300 до 1300 руб. Работа 800 руб/ м.
