Какие есть варианты чертёжа металлического кованного козырька для мангала?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Есть желание сделать на даче место для мангала и коптильни (пример на фото), как то обустроить по серьёзному, а не просто ящик для жарки мяса. Специалисты подскажите, где посмотреть чертёж металлического кованного козырька для мангала?
Делать самостоятельно будете, или вам по вашим чертежам на заказ сделают?
Если заказываете у мастеров, то у них же и попросите показать их работы. Только так можно оценить их профессионализм и выбрать для себя подходящий вариант.
Если возводить навес и заниматься ковко думаете сами и вам для этого всего лишь нужны расчеты, то посмотрите вот тут.
http://navesmaster.r­u/kak-vybrat-naves/7-shagov-i-7-sovetov-k-idealnomu-navesu-dlya-mangala/
Там хорошо описано и о нагрузки конструкции и ее размерах и есть пошаговая инструкция.
На всякий случай еще приложу пару эскизов навесов, может, что-то из них выберите.
Мангал с кованным козырьком и металлической крышей делается из толстого металла.
Мангал под козырьком – это действительно не – «ящик для жарки мяса», а цельная отдельно стоящая металлическая конструкция.
Собирается такой мангал из опорных стоек- ножек, жаровни и самой крыши.
Для жаровни используют толстые листы металла, толщина обычно 4-7 мм. но можно и больше.
Сам Мангал опирается на стойки, которые делают из металлического прута либо металлической трубы. А крыша изготавливается из листа металла толщиной 2 мм. Стойки и перила, действительно, можно украсить коваными элементами.
Вот здесь можно найти неплохие чертежи
http://mangal.dizlan­d.info/photo/mangal_­svoimi_rukami/mangal­_s_kryshej/4
