Какая технология изготовления ручной лепнины по трафаретам поэтапно?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Не оставляет меня желание сделать гипсовую лепнину самостоятельно и некоторые знакомые советуют сначала попробовать изготовить по трафаретам. Необходима помощь спецов в вопросе: Где посмотреть технологию изготовления ручной лепнины по трафаретам?
Здравствуйте. Сделать лепнину по готовому трафарету можно быстро и без особых вложений. Вам понадобится гипс, силиконовая смазка, клей ПВА, разделительная смазка. Так прямо в магазине и просите дать вам разделительную смазку для работы с гипсовой лепниной. Пистолет для силикона, кисточка и сам трафарет.
Далее, кисточкой хорошо промазывают трафарет силиконовой смазкой. Отдельно разводят в воде клей ПВА и добавляют гипс. Получившимся раствором заливают первый слой. Далее прокладывают тонким материалом или марлей и заливают второй слой. Таким образом, можно вылить несколько слоев.
Важно! Поверхность, где вы работаете, изготавливая лепнину должна быть абсолютно ровной. Любой перекос – это брак.
Оставьте заполненный трафарет до полного застывания. Как гипс схватится его будет легко извлечь из формы благодаря нанесенному разделительному слою.
Если использовать трафарет, то вся работа по созданию лепнины будет зависеть только от правильно приготовленной смеси и применения вспомогательных компонентов.
Если лепнина легкая по весу и небольшая по форме, то ее делают только из гипса. Более массивные детали желательно армировать проволокой.
Теперь к трафарету. Из какого материала он у вас сделан? Если это слепок из глины или пластилина, то перед заливкой гипсового раствора смажьте его поверхность разделительной смазкой. Гипсовую форму можно застелить пищевой пленкой. Силиконовые формы смачиваются водой или силиконовым маслом.
Когда заливаете гипс в трафарет, то немного вибрируйте форму, это необходимо для равномерного распределения гипса и чтобы вышли все пузырьки воздуха. Доставайте изделие только после полного его схватывания.
Можно сделать лепнину и по шаблону.
Посмотрите вот этот ролик.
https://www.youtube.­com/watch?v=D8pr0Ody­9Rw
