Какая поэтапная инструкция по обшивке балкона пластиковыми панелями?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Моё личное мнение, что если мужчина понимает в какую сторону вращается шпиндель шуруповёрта для затяжки шурупа, то он может и самостоятельно обшить балкон собственной квартиры пластиковыми панелями. Вот такая у меня стоит задача, но опыта в выполнении такого вида работ у меня нет. Специалисты подскажите пожалуйста, есть ли инструкция по обшивке балкона пластиковыми панелями?
Да, Вы правы, работу можно выполнить самостоятельно.
Первый шаг это конечно остекление балкона, это понятно.
Дальше все стыки, щели между рамами и стеной запениваем, заливаем герметиком, забиваем раствором, в общем ни щелей, ни трещин в итоге быть не должно.
Далее, осматриваем стены, убираем старую отделку, вскрываем полы до "голой" плиты.
Если на стенах где-то есть пятна плесени, то обязательно их убираем.
Далее, брусок под обрешётку пропитываем антисептиком, лаги под полы тоже самое.
Стены при необходимости выравниваем.
Далее, занимаемся полами, "пирог" такой, гидроизоляция рулонная в два слоя с нахлёстом, лаги, утеплитель и черновой пол.
Черновым полом может быть или доска шпунтованная, или фанера, между лагами утеплитель к примеру пенополистирол, или минеральная вата.
Далее, потолок и стены, пирог такой же, но плюс пароизоляция после утеплителя, и на стены и на потолок лучше опять же купить пенополистирол, он не боится влаги в отличии от минеральной ваты.
Толщину брусков под обрешётку соотносите с толщиной утеплителя, что бы не делать контр-обрешётку и не "съедать" у себя пространство.
Шаг между бруски 50-т см, под панели ПВХ это достаточный шаг.
Бруски под обрешётку крепим дюбелями, бруски горизонтально, ибо панели пойдёт у нас вертикально.
Не написал, пенополистирол и на потолок и на стены клеим на клей, плюс дюбель-грибок.
Панели начинаем крепить в начале на потолке затем на стены, так удобней.
Я обычно креплю панели ПВХ скобами, работаю строительным степлером, степлером и быстрее и качественней и демонтаж возможен (случись что) без разрушения панели.
Стеновые панели крепятся от угла (любого) в начале уголок (как правило внутренний) в уголок первая панель.
Тут тонкость первая панель "папой" в уголок, на выходе "мама".
В общем-то всё, да, если свет будет на потолке, то сразу это учитывайте, раскинули провода в панели сделали отверстие под светильники.
В конце финишное покрытие на пол, к примеру кафельная плитка (лучший вариант для балкона).
Далее отделяем полы от стен плинтусом, и потолок от стен потолочным багетом.
Пластиковые панели без проблем режутся обойным (строительным) ножом.
Выставляя (монтируя) бруски под обрешётку не выпускаем уровень из рук, нас интересует и вертикаль и горизонтали.
Начинайте любое дело с расчетов. Чтобы обшить балкон панелями, вам понадобиться высчитать расход материалов. Начните с профилей, из которых вы соберете обрешетку. Не забудьте об утеплители. Для балкона обычно хватает одного рулона минваты УРСА и рулон паро-барьерной пленки. Теперь о самих панелях. Их стандартная ширина 25 см, а длина 6 метров.
Вот здесь как раз и потребуется точный расчет. Если высота вашего балкона 2,5 метра, то от каждого листа останется примерно метровый отрезок. Который, как кроме вставки, никуда больше не пойдет. Учитывайте это.
Далее собираете обрешетку и крепите панели. Используйте внутренние и наружные пластиковые уголки и заглушки. Сбор осуществляется в паз с одной стороны и креплением панели с другой.
