Монтаж деревянного перекрытия бани: как сделать поэтапно?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Планируем поставить на даче баню из сруба самостоятельно и если с возведением фундамента, стен нет вопросов, то по перекрытию одни проблемы. Первая - это пожаробезопасность и конечно же хотелось бы в баньке сохранять тепло как можно дольше. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при монтаже деревянного перекрытия бани?
Здравствуйте! При монтаже деревянного перекрытия бани, следует придерживаться следующих этапов:
1) Когда сформированы фундамент и стены - деревянные бревна сруба укладываются сверху на конструкцию бани и формируют потолок будущей парилки. Дерево монтируется с помощь заранее сделанных зазубрин, а также дополнительно фиксируется гвоздями за стены конструкции;
2) Сруб на потолок укладывается друг возле друга, чтобы минимизировать шанс на образование щелей, а если такие появились, то их следует законопатить паклей или натуральным природным средством - мохом. Так Вы обеспечите сохранение тепла внутри бани;
3) Возводим стропилы, сбиваем их у вершины и начинаем крыть крышу. Если баня выполнена полностью из сруба, то крышу лучше также покрыть из деревянных досок толщиной не меньше 30 миллиметров;
4)На полу чердака постелите слой минеральной ваты. Она не токсична, не горит, а позволит не выпустить через крышу горячий воздух, который находится внутри бани.
Я так понял, что вас беспокоит вопрос не о крыше, а о потолке в бане.
Виды потолочных перекрытий для бани собираются двумя способам.
  1. Подшивное перекрытие – самое распространенное. По уложенным потолочным балкам подбивается доска 30-ти-40-ка мм. утепление проводится поверх настила. Применяют стружку, опилки, из негорючих – мин вату, керамзит.
  2. Настильный потолок подходит для небольших банек 2-2,5 мет. Доски 50 мм укладывают на стены сбивая в щиты. Для утепления сыпучим материалом по периметру набивают бортики. Из обычных утеплителей сначала стелиться пароизоляционный, а потом минераловатный утеплитель.
Есть еще и панельные перекрытия, но для деревянной бани они не используются.
