Как сделать деревянное перекрытие из лиственных пород древесины?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Занимаемся обустройством мансарды в дачном доме и при выборе материала для балок перекрытия появилась проблема. Знакомый мастер из посёлка категорически советует устанавливать балки, только хвойных сортов древесины. Подскажите пожалуйста, можно ли для деревянного перекрытия применять балки из лиственных пород древесины?
По опыту знаю, что осина и береза в сухом месте отлично и надежно служат. Важное условие: осину и березу следует использовать только в высушенном виде, иначе сырые бревна (брус) могут повести при высыхании неадекватно: так вывернуться (развернуться), что придется все переделывать. Тем более, под нагрузкой осина и береза легко прогибаются. А вот, когда они сухие, то становятся железообразными, по прочности не уступят ни лиственнице, ни дубу, тем более сосне. От сухой березы топор отскакивает, гвоздь не вобьешь. Подчеркну, что эти бревна( брус) отлично стоят в сухом месте. Балки перекрытия - то самое место. Для иллюстрации: черенок лопаты из осины не только легкий, но прочнее, чем из сосны, дуба или лиственницы.Кстати, из этих пород деревьев нормальные мастера,вообще, черенки не изготавливают.
Можно. Но только кленовые или дубовые. Эти материалы стоят гораздо дороже хвойных. У осиновых проблемы с прочностью. А береза, ольха и тополя очень быстро гниют. Липа обрабатывается легко, но никакой прочности.
