Какая стоимость см шва электродуговой сварки?
И [4] 4 года назад
Сколько стоит работы по электродуговой сварки? Нужно на профильной трубе для каркаса ворот гаража.
В начале хотелось бы отметить, что есть тот минимум (в деньгах) ниже которого сварщики не опустятся.
Я имею в виду сумму заказа.
То есть прийти на сантиметр сварочных работ, это не вариант.
Сварщик откликается на работу (это в среднем) от 4-х, 4-х с половиной тысяч рублей за заказ.
Далее, в цену как правило включены и расходные материалы.
Толщина метала напрямую влияет на цену.
Регион Вашего проживания, очень важный момент, в крупных городах как правило любая работа стоит дороже чем на периферии.
Могу для ориентира назвать пару цифр (цена со стоимостью расходный материалов).
Толщина метала 10-ь мм сантиметр сварки в районе 60-65-и рублей.
20-ь мм толщина метала, 90-о 95-ь рублей сантиметр сварки.
Но это цена без подготовки металла к сварке.
А если ещё и питания рядом нет, то есть сварщик со своим генератором,
цена будет конечно выше.
Сварка труб уже дороже, в зависимости от диаметра трубу и толщины её (трубы) стенок цена варьируется от 100-а рублей и резко в гору, но это за стык.
Вы пишите о неком каркасе, то есть сварщик не просто сваривает, а изготавливает определённое изделие, тут по сантиметрам никто считать не будет.
Работа считается по погонным метрам определённого изделия.
В случае изготовления каркасов, ограждений и так далее, цена от 2000-ь за погонный метр изделия.
Сварщики, не будут считать сантиметры изготавливая Вам каркас.
Цена изготовления определённого изделия, вот ориентир.
Там уже не только сварка, но и резка металла, подготовительные работы, расчёты и так далее.
Этому вопросу здесь уже два года. За это время, по крайней мере у нас, сварщики стали редкостью. Возможно это обуславливается и повальным переходом, в устройстве систем отопления, на полипропилен и металлопластик. Нынче сварочные работы у нас довольно дороги.
Сварить каркас для гаражных ворот, не архи какая ответственная работа (не нужно налаживать двойные швы как для газовых или водяных труб) просто нужна аккуратность. Но это не особо удешевляет сварочные работы. Все равно сварщику придется выезжать к вам, вести оборудование, и не известно где придется варить - в теплом гараже или на морозе. Все это разумеется влияет на цену. И поэтому, без оценки ситуации, вам сходу мало кто определит цену.
В среднем, за такую работу у нас бы сегодня взяли не меньше десяти тысяч рублей. Все равно, нужно будет не только соблюсти общую геометрию, но и поставить косынки, приварить навесы (если они не прикручиваются) навесить и подогнать. Да и болгаркой, хороший сварщик орудует сам, под себя (поэтому профиль лучше не пилить самому, иначе не пеняйте на сварщика. Если примерно посчитать, то всех швов получится не меньше двух метров, а чаще еще больше. Вот вам и цена одного сантиметра - около 50 рублей.
1 сантиметр электродуговой сварки, как впрочем и других видов сварки стоит от 20 до 50 рублей.
Но эта стоимость совершенно приблизительная, так как во многом зависит от того, какой металл надо сварить, а также места сварки, поэтому, чтобы точно рассчитать сколько будет стоить работа сварщика с материалами, надо иметь представление об объекте сварки.
Предоставлю некоторые данные по сварочным работам из личного опыта, так как косвенно связан с цехом, где работают сварщики, только у них есть нюанс, в этом цеху не производят мелких работ, а крупные рассчитываются больше на глаз по опыту.
1 фактор, влияющий на цену сварочного шва - это толщина металла, вот данные по стоимости:
Детали от 1 до 3 мм - цена 1 сантиметра шва 15 рублей
Детали от 4 до 6 мм - цена 1 сантиметра шва 20 рублей
Детали от 7 до 10 мм - цена 1 сантиметра шва 25 рублей
Детали от 10 до 14 мм - цена 1 сантиметра шва 35 рублей
Детали от 15 до 20 мм - цена 1 сантиметра шва 50 рублей
Детали свыше 20 мм - цена за 1 сантиметр шва рассчитывается в зависимости от конструкции.
Данный расчёт цены применяется в основном при сварке листового материала, также устанавливаются минимальные требования, если деталь принесли в руках и сварочные работы производятся на столе, тогда минимум стоимость от 10-15 сантиметров, даже если вам надо сварить 1 сантиметр.
Цена зависит не только от времени работ и количестве потраченного материала и электроэнергии, но также и время на подготовку, так если кромку надо подготавливать, то стоимость увеличиться в зависимости от сложности работы.
2 фактор, влияющий на цену сварочного шва - это сложность работы, так как сварочный шов можно вести прямо или с загибами по углам, а также по окружности или по другому геометрическому пути.
Самым распространённым видом сварки, после плоскости, является сварка стыков, вот примерные расценки на дынный вид услуги при сварке профильной трубы, уголков, полосы и т.д.:
Примерно 15 мм материал (ширина, длина) - цена за стык 100-150 рублей
Примерно 25 мм материал (ширина, длина) - цена за стык 200-250 рублей
Примерно 40 мм материал (ширина, длина) - цена за стык 400 рублей
Примерно 60 мм материал (ширина, длина) - цена за стык 600 рублей
Примерно 100 мм материал (ширина, длина) - цена за стык 1000 рублей
Не трудно просчитать, если сваривать стык будут по кругу, то цена примерно выходит, как 1 сантиметр сварочного шва на листовом металле, для сварки уголка только по внешнему или внутреннему стыку, цена в два раза ниже.
3 фактор, влияющий на цену сварочного шва - это форма детали, а именно хочу коснуться трубы, сварка стыков труб зависит от её диаметра, вот данные по стоимости:
1/2" (15) - цена за стык 150 рублей
3/4" (20) - цена за стык 200 рублей
1" (25) - цена за стык 250 рублей
1+1/4" (32) - цена за стык 320 рублей
1+1/2" (40) - цена за стык 340 рублей
2" (50) - цена за стык 380 рублей
В описании вы интересуетесь именно сваркой каркаса ворот, для расчёта полной стоимости необходимо будет знать толщину профиля и количество стыков, да и общий чертёж конструкции.
Если говорить о примерной стоимости, то каркас гаражных ворот сварить (без стоимости материала) от 12000 рублей.
Конечно цена зависит от района проживания и от специалиста, который будет оказывать услуги.
Я конечно могу ошибаться и есть те сварщики, которые считают свою работу сантиметрами, но напишу как считаю я и те сварщики которых я знаю.
Во первых цена будет зависит от сложности работ (вида шва и условий), погодных условий, срочности заказа и необходимости подготовительных работ.
Во вторых цена будет зависеть от того, чьи материалы и энергоносители используются, заказчика или исполнителя.
И в третьих, что не мало важно самого объёма, ведь тащить аппарат (или везти автомобилем), чтоб проварить пару сантиметров шва, будет накладно, а пару тысяч за пару сантиметров дорого, для заказчика.
Варить навесы или причиркать чистилку, будет стоить по разному.
Но всё же есть усреднённая цена, на более менее стоящих заказах, её считают не на сантиметр, а на количество спаленных электродов. Ранее цена варьировалась в пределах 25-40 рублей.
После того как всё подорожало практически вдвое, берём от 50 рублей за электрод.
Уверяю вас это совсем недорого, но и заработок более менее достойных.
По этим ценам несложно высчитать, сколько стоит один сантиметр шва. Возьмём то, что одним электродом можно проварить от 4 до 20 сантиметров шва. вот и получите стоимость от 2 до 13 рублей за сантиметр!.
Но это абсолютно не значит, что сварщик бросит всё и побежит вам варить сантиметр шва за 13 рублей, нет это на стоящем заказе, с весомыми размерами, маленькие же работы стоят дороже, только из-за потраченного времени, а не материалов или самой работы сварщика.
Наиболее распространенным видом сварки к которому сейчас чаще всего прибегают является электродуговая сварка.
Её популярность объяснима тем, что работы можно назвать "простыми в исполнении", сварка имеет дешевизну оборудования при высокой производительности.
Конечно, стоимость работ (см шва электродуговой сварки) может быть различной в зависимости от фирмы, да и региона.
С примерной стоимостью проведения сварочных работ можно ознакомиться в таблице.
Стоимость сварного шва за сантиметр при толщине металла равном 1-3 мм будет равняться 15 рублям.
Стоимость сварного шва за сантиметр при толщине металла равном 4-6 мм будет равняться 20 рублям.
И так далее, при толщине равной 15-20 мм стоимость 1 сантиметра сварки обойдется 50 рублям.
Стоимость, выраженная в рублях за сантиметр сварки при электродуговой сварки может быть только ориентировочной и зависить от такихфакторов, как:
  • место сварки
  • материал сварки
  • толщина металла
  • геометрическая конструкция металла
  • объём работы
Так примерно 1 сантиметр сварки при толщине металла в 1-7 миллиметров будет равняться 35 рублей (минимум 15 рублей).
Если же толщина 7-10 миллиметров, тогда стоимость 1 сантиметра будет равно 60 рублей (минимум 25 рублей).
Так для 10-14 миллиметров - стоимость 1 сантиметра равна 70 рублей (минимум 35 рублей).
Для 15-20 миллиметров толщины - 90 рублей (минимум 50 рублей).
Стоимость исчисляется из 1) стоимость материала в вашем случае электрода 2) стоимость амортизации оборудования и электроэнергии 3) количества времени потраченного на выполнение работ. Поэтому если вы закажете каркас на фирме которая на этом специализируется (изготовлении каркасов) стоимость может быть 5-10 рублей а если человек приедет в чисто поле со своим сварочным аппаратом и генератором для того что бы сделать один шов длинной в сантиметр стоимость совершенно другая.
Разговаривайте с местными мужиками которые занимаются выполнением таких работ, спрашивайте прямо: каркас из проф трубы на гараж 4х6х2.5 за какую сумму изготовишь? Его ответ должен включать и его зарпату и его электроды и его диски для болгарки.
Цены на выполняемые работы электродуговой сваркой у каждого мастера могут быть разные.
Одни сварщики устанавливают цену за точку, другие перед началом работ с заказчиком оговаривают цену за см шва электродуговой сварки.
Последний вариант более понятен, так как деньги берутся с расчета толщины свариваемого материала, а значит учитывается цена электродов, электроэнергии, самой работы.
Вот приблизительные цены за см сварного шва одной из монтажных организаций.
