Как самим залить бетонное перекрытие между этажами частного дома?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Дом из пеноблоков, рассчитан на 2 этажа. Как самостоятельно залить бетонное перекрытие между этажами нашего дома?
Все работы начинаются с разметки укладки двутавра или швеллера. Шаг укладки швеллера зависит от длины помещения. после этого потребуется установить опалубку, лучше всего для этого использовать фанеру, но можно воспользоваться и доской. Далее к швеллеру требуется прикрепить прутья арматуры, для этого можно использовать как мягкую вязальную проволоку, так и сварочный аппарат. Далее необходимо собрать щит на первом этаже и надежно прикрепить его к ранее установленным балкам. Дно щита и стенки установленной опалубки советую герметизировать с помощью полиэтилена. Если несущие стены расположены далеко, то под щит следует установить распорки.
Здравствуйте! Для этого Вам потребуется сбить с доски толщиной не менее 40 миллиметров, так званое дно, которое будет формировать основу будущего бетонного перекрытия и выполнять роль держателя опалубки, пока раствор полностью не застынет. Между элементами конструкции нужно протянуть металлическую проволоку сечением от 5 до 10 миллиметров и связать ее в виде прямоугольных или квадратных фигур. Это будет армирование будущего бетонного перекрытия. После этого бетонный раствор заливается сверху на повязанную арматуру и равномерно утрамбовывается по всему периметру будущего перекрытия. По итогам высыхания получится полноценное железобетонное перекрытия. Когда раствор полностью застынет деревянная конструкция, поддерживающая низ перекрытия - демонтируется.
