Косоуры или тетива: что лучше для винтовой лестницы?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
На даче хотим возвести металлическую винтовую лестницу. Скажите, что лучше для такой лестницы: косоуры или тетива?
Здравствуйте! Для винтовой лестницы лучше всего использовать косоуры, а не тетива. Связано это с тем, что винтовая лестница предусматривает постоянные изгибы и меняющийся угол наклона. Все это повышает дополнительную нагрузку на элементы конструкции лестницы. В таких условиях постоянной перегрузки - тетива не самый лучший вариант, так как их прочность намного ниже, чем косоуры. Последние практически не поддаются деформации даже в условиях длительной эксплуатации в составе винтовых и фигурных лестниц. Тетива же наоборот, имеют характеристику неустойчивого элемента, которому может потребоваться замена уже через три года эксплуатации.
Винтовые лестницы, возведенные на несущей тетиве, причисляются к довольно сложным конструкциям.
Сам их процесс изготовления трудоемок, так как требуется точный расчет гнутых элементов, Больших точностей требует и сборка угловых деталей.
Такую работу в домашних условиях сделать сложно, а ошибиться нельзя. Тетива ни жесткостью, ни особой прочностью не отличается. Если есть возможность приобрести ее уже в готовом виде, тогда да, монтируйте. Но, а если нет, то устанавливайте косоуры. Это и проще и надежней.
