Какую лепнину выбрать для отделки окон?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Лепнину из каких материалов и какого производителя выбрать для самостоятельной отделки окон?
Если речь идет об отделке наружной части окна, то лучше всего использовать лепнину из полиуретана. Данный тип лепнины зарекомендовал себя гораздо лучше, чем гипсовая, при отделке фасадов и наружных частей здания. Для отделки оконных проемов можно использовать карнизы, молдинги, пилястры, сандрики, ставни-панели, декоративный барельеф и т.д. Что касается производителя, то можно остановить свой выбор на продукции компании Регент-Декор.
Окна отделать лепниной, с какой стороны хотите? Если внутренняя отделка, то смело используйте вспененный полистирол. С элементами этой лепнины работать очень легко, справится даже самый несведущий в строительстве человек.
Пенополиуретан, также полностью подойдет для отделки окон, так как он не боится влаги. А вот гипсовую лепнину я не советую вам использовать для такой отделки. Всё-таки окна дают конденсат, а гипс не любит влагу.
Если нужно украсить окна снаружи, то остановите свой выбор на изделиях из цемента. Да, они тяжелые, но при правильном монтаже «не убиваемы» будут служить вам всю жизнь.
