Какой ГОСТ регламентирует железобетонный канал для ливневой канализации?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
В строительстве нужны качественные материалы. Профи, есть ли ГОСТ на железобетонный канал для ливневой канализации?
Все работы которые проводятся с ливневой канализацией на первом этапе должны быть разработаны по нормативным документам. К ним относятся:
СанПиН 2.1.5.980-00, "Гигиенические требования к охране поверхностных вод.".
ГОСТ 3634-99, "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев.".
СНиП 2.04.03-85, "Канализация. Наружные сети и сооружения".
После чего составляется рабочая документация она описывает: общие данные по рабочим чертежам, план сети, продольный профиль сети, ведомости объемов работ, спецификации элементов сети.
Непосредственно для работы с лотками изготовленных из железобетона действует документ - - ГОСТ 23009, "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)".
Разработаны и используются два ГОСТа, регламентирующие ж/б каналы для ливневой канализации. Один из них - ГОСТ 21509, введенный в действие в 1976 году, считается основным и описывает технические условия, тогда как второй - ГОСТ 23009, введенный в действие в 1978 году, содержит только условные обозначения, то есть марки лотков. В основном ГОСТе все лотки, изготовленные из железобетона, делятся на два типа:
  1. лотки, устанавливаемые на сваях с маркировкой ЛР;
  2. лотки, монтируемые непосредственно в грунт. Они маркируются ЛРГ.
Стандартные размеры лотков и их технические параметры смотрите на прилагаемых чертежах и в таблице
