Что обойдется дешевле: встроенный шкаф или шкаф купе?
Ванда [1.2K] 7 лет назад
Шкаф - купе обойдется дороже. Так как дорого стоит устройство для передвижения самих дверей и соответственно наличие зеркал. Кроме этого внутри различные функции для удобства вешать вещи стоят так же дорого. Сборка дома стоить будет хороших денег. Конечно смотрится хорошо и выгодно его иметь - большая емкость и удобство, но удовольствие дорогое. Поэтому выгоднее поставить встроенный шкаф с обычными дверцами. Мне такой привезли и установили вместо старого, обошлось дешевле. Да и емкость шкафа устраивает, но это уже индивидуально.
Я так понял что речь идёт об встроенном шкафе-купе
и об корпусном шкафе-купе.
То есть и то и это купе, но со своими особенностями.
Однозначного ответа что дешевле просто не может быть.
Встроенный шкаф купе дешевле "на старте" нет боковых и задней стенки, нет половой плиты и верхней панели, казалось бы материалов меньше, шкаф дешевле, это да, но установка в разы дороже корпусного шкафа-купе.
Встроенный шкаф-купе подгоняется под определённое помещение, в ручном режиме подгоняется каждая деталь, под каждую неровность пола, стен, потолка, причина, это шкаф без своего каркаса, то есть встроенный.
Если собираетесь переезжать, то как правило встроенные шкафы купе, или оставляются по месту, или новая подгонка под новое помещение, затраты возрастают многократно.
Если брать "на круг" и учитывать всё, то как нестранно, но встроенный шкаф-купе может оказаться дороже корпусного.
Отталкиваться только от цены при выборе подобных изделий не совсем верно, тут надо учитывать всё и сразу, к примеру у встроенного шкафа-купе больше внутреннее пространство мне кажется это важней цены, да и цена примерно одинаковая, ибо и материалы изготовления шкафов надо учитывать и какие профиля используются и какая финишная отделка шкафов.
Давайте разберёмся сначала чем они отличаются друг от друга:
Встроенный шкаф и Шкаф купе (общее):
  • нижняя часть (пол шкафа), верхняя часть (потолок шкафа), задняя стена и боковые стены по возможности одна или две отсутствуют...
  • внутренние полки и прочие элементы держателей присутствуют...
Встроенный шкаф и Шкаф купе (разное):
  • передние двери...
В встроенном шкафе передние двери могут быть как на петлях, так и раздвижные, а вот в шкафе-купе только раздвижные. В этом только и будет отличие, а по сути что шкаф-купе, что встроенный шкаф - это просто игра слов.
А вот стоимость дверей будет разной, двери на петлях обойдутся дешевле, чем раздвижные двери из-за стоимости механизма, но это не будет слишком большой разницей.
Просто шкаф в любом случае будет стоить дешевле чем шкаф-купе. А если сравнивать корпусной шкаф-купе и встроенный шкаф-купе, то надо отметить, что у встроенного шкафа-купе может отсутствовать задняя стенка, боковина или две боковины, дно, потолок. Вместо них могут использоваться Ваши стены. В результате этого получается экономия материала, за счет чего цена получается ниже, но если стены не ровные, то нужно будет подгонять детали шкафа по стене, а эта работа оценивается достаточно дорого. Поэтому многое зависит от ровности стен, пола и потолка.
Встроенный шкаф обойдется дешевле, так ка система шкафа-купе довольно дорогая, зеркало применяемое для дверей шкафа-купе, тоже дороже, чем ламинированное ДСП или МДФ. Сборка и изготовление шкафа купе тоже будет дороже, рабочим надо будет больше заплатить.
