Как провести монтаж сифона под душевой кабиной своими руками?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Прикупили душевую кабинку, от монтажа сифона отказались, так как дорого. Как самим провести монтаж сифона под кабинкой?
Осмотрите поддон душевой кабинки, он может быть с переливом (два отверстия)
и без перелива (одно отверстие).
Исходя из этого приобретайте сифон.
Дальше, разбираемся с канализацией, если чугунная нужен адаптер (переходник такой, резинка чёрного цвета).
Далее, распаковываем (описываю канализация пластик , охватить всё не возможно) сифон, достаём гофру с выходом на 50-т.
Далее, берём в руки нож и снимаем фаску на гофре, резинку в тройник канализации, гофру увлажняем и вставляем в тройник.
Затем находим в комплекте к сифону прокладку которая устанавливается в сливное отверстие, она его обхватывает с двух сторон .
Прокладка на месте, далее вставляем длинный болт и часть сифона который идёт под сливное отверстие, если поддон с переливом, то тоже самое делаем с переливом.
Центруем и затягиваем болт без фанатизма, пластик капризен, сильно тянуть не надо.
Теперь монтируем саму колбу-отстойник (плоская в данном случае).
К ней и от неё (на перелив) идут конусные прокладки.
Под ней одна резиновая плоская.
Схема такая: гайка резьбой на выход, конусная прокладка и затянули от руки.
Соединили колбу с гофрой которую мы "воткнули" в канализацию ранее.
Вот и всё, можно проверять сифон на протечки, правда я не знаю как Вы будете это делать, кабинка ведь не установлена.
Хотите пролейте, затем опять снимите сифон и занимайтесь установкой кабинки, делайте штробы, тяните трубы, кидайте провода, устанавливайте автомат и так далее.
Правда мы не соблюдаем последовательность, не сифон устанавливается в начале установки душевой кабинки.
Сам по себе монтаж сифона не так уж сложен, просто располагается он не совсем в удобном месте, особенно, если собираете кабинку в маленьком помещении. Желательно поддон перевернуть на бок, если есть такая возможность.
Верхнюю часть сифона устанавливаем на резиновую прокладку, она, как правило, обладает большей вогнутостью. Желательно прокладку смазать силиконом. То же самое делаем и с нижней частью. После этого закручиваем обжимную гайку. Зажимать необходимо чувствительно, чтобы не сорвать резьбу. Излишки силикона, если таковые имеются, удаляются влажной ветошью.
При установке поддона, необходимо отрегулировать его ножки таким образом, чтобы нижняя точка сифона располагалась выше ввода в канализацию не менее, чем на 5см (как это должно выглядеть можно увидеть на видео).
Стоит взять на заметку, что не всегда, сифон, который идет в наборе с душевой кабинкой, подходит к этой кабинке по конструкции (бывает и такое).
Далее, представлено видео сборки одной из достаточно популярных моделей душевых кабинок. Некоторые моменты можно подсмотреть в этом видео:
