Какие есть способы крепления ступеней на косоуре деревянной хребтовой лестницы?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
С нюансами изготовления деревянной хребтовой лестницы разобрался, а вот как закрепить ступени уже проблема и мастеров знакомых нет. Подскажите специалисты, какие есть способы крепления ступеней на косоуре деревянной хребтовой лестницы?
Крепление ступеней может быть нескольких видов, первый это - в доску ступени нужно выпилить зигзагобразные выступы, делаются они по расчетам чертежа. В проступях сверлятся отверстия и устанавливаются на косоуры теперь можно прикрутить дюбелями по дереву.
Есть способ крепления ступеней на шипы, к опорной балке крепятся шипы прямоугольной опоры, а потом на опоры монтировать проступи.
Один из самых надежных способов это крепление на скобы. Нужно проделать отверстия под специальные анкеры, к этим анкерам и крепятся ступени.
Возможно крепление на уголок это совсем просто в косоуру (выпеленного под ступень) прикручиваем размеченный уголок на него и будет крепится ступень.
Ступени на косоуре деревянной хребтовой лестницы крепятся с применением:
  • специальных кронштейнов;
  • закладных деталей (консолей) с креплением в стену;
  • закладных деталей (консолей) с креплением на две опоры.
Для первого случая, всегда следует рассчитывать на высокое качество бетонной стены, к которой крепятся небольшие кронштейны (также, как при сооружении балконов)и надёжность крепежа.
Во втором варианте следует брать для ступени более толстую доску, не менее 50 мм, предпочтительней - 60 мм. Для закладной детали такая доска просверливается примерно на 3/4 в торцевой части. Диаметр использующейся закладной детали должен не быть меньше, чем 30 мм. И закладная при любых проектах лестниц на хребтовом косоуре должна быть вмурована достаточно глубоко в стену.
Третье предложение не требует такой глубокой выемки древесины под закладную, из-за оптимального распределения нагрузки. Как и диаметр закладного стержня может быть уменьшен вдвое - до 15-20 мм.
