На что крепится лепнина из гипса при отделке камина?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Есть желание сделать гипсовый декор камина своими руками из лепнины и очень интересует вопрос на какой раствор крепить, покупать или же изготовить самостоятельно. Проконсультируйте пожалуйста по вопросу: На что крепится лепнина из гипса при отделке камина?
Украшать гипсовой лепниной камины очень популярно.
Поэтому и с клеем проблем не бывает. Сейчас можно приобрести жаростойкий клей в любом строительном супермаркете. Очень хорошо зарекомендовал себя клей «Печник» и «ТерраКОТ».
Но перед началом облицовки хочу дать совет. Если у вас камин настоящий с открытым огнем, то хорошенько подумайте какую лепнину вы хотите использовать. Так как любой камин продымливает, то лепнину с богатым орнаментом будет тяжело отмывать.
Способ крепления лепнины зависит от веса изделия и материала, из которого построен камин. Самый простой вариант, когда вес лепнину небольшой, а короб камина также из гипса. Можно купить в магазине готовую смесь для крепления, но дешевле раствор приготовить самостоятельно. Для приготовления раствора средней густоты понадобиться 1,5 кг сухого гипса и 1 литр воды. Увлажните поверхность камина и стыковочную поверхность лепнины. Нанесите раствор на стенку и прижмите к нему лепнину на несколько минут. После удалите излишки гипса.
Если лепнина тяжелая, а камин из цемента, в раствор добавьте клей ПВА, а изделие дополнительно закрепите дюбелями.
