Как выполнить демонтаж пустотных железобетонных перекрытий?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Стоит задача разборки недостроенных производственных помещений с сохранением и дальнейшим использованием железобетонных конструкций. Опыта в выполнении такого вида работ нет и необходима консультация по вопросу: Как выполнить демонтаж пустотных железобетонных перекрытий? (Пример ж/б на фото)
Собственно любой демонтаж всегда сопряжен с определенной долей риска самих рабочих, а значит самое первое что необходимо соблюдать строжайшую технику безопасности. Иначе могут быть сильные неприятности. Сам демонтаж не сложен технически:
сначала нужно подготовить все поверхности плит для их демонтажа. Очистить от мусору поднять строповочные петли, затем следует осмотреть где приварены плиты к закладным. Очень аккуратно разрезанть автогеном или болгаркой и плита готова к снятию.
Далее плиту нужно застропить и перенести на подготовленное место на земле. Вот такой порядок демонтажа перекрытий.
На картинке новая плита, я так понимаю исключительно для примера.
В общем случае Вам нужно минимум 3 рабочих-бетонщика и крановщик, хотя бы один из них должен иметь 4 разряд бетонщика.
Демонтаж пустотной плиты перекрытий выполняется так:
  • подготовительный этап.
Уборка от строительного хлама и мусора, расчистка поверхностей плит, уборка наледи и снега, доставка на нижележащий этаж стоек для страховки. Удобно пользоваться телескопическими стойками перекрытия (их можно взять в аренду). Установить стойки в рабочее положение. Очистить зачеканенные строповочные отверстия и освободить петли, или выполнить устройство новых отверстий (в этом случае использовать кольцевые стропы).
  • основной этап.
Строповка плиты краном внатяжку. Разборка отбойными молотками плит перекрытий от стен к дверным проемам, срезание болгарками или резаком выступающих частей арматуры оголенных при разборке. При этом рабочие находятся на соседней плите. Проверка строповочных канатов и крюков. Медленное поднятие плиты, страгивание ее с места на 15-20 см. Демонтаж плиты краном на машины или место складирования с перекладкой их брусом. Не допускается нахождение людей под демонтируемой плитой.
  • заключительный этап.
Убрать стойки, инструмент.
Ничего хитрого, удачного демонтажа.
Правильный демонтаж включает в себя ряд подготовительных действий и расчётов (дело очень серьёзное, при критических= ошибках задние может разрушиться), работа крайне сложная, самостоятельно не стоит даже пробовать.
Состояние плиты перекрытия, может быть плачевным и демонтаж с сохранением будет не возможным.
Плиту разрушают по месту и далее при помощи лебёдок опускаю частями.
Но в любом случае, в начале удаляется вся отделка.
С плиты демонтируется стяжка (полностью, до основания).
Снизу устанавливаются подпорки.
Определяется направление основной арматуры.
Режутся сварные швы в местах закрепления плиты к балкам.
Далее разрушение плиты отбойными молотками, резка арматуры (газовым резаком, к примеру).
Вот это общие моменты, возможно понадобится серьёзная техника, кран к примеру, возможно достаточно будет лебёдок,
перед демонтажными работами составляется их план (если точней, то это называется проектом по демонтажу плит перекрытий).
На первом месте техника безопасности.
