Для чего нужна горячая оцинковка металлоконструкций?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Сварили металлоконструкцию и нам предлагают провести горячую оцинковку. Для чего нужна горячая оцинковка металлоконструкций?
Горячее цинкование необходимо для защиты металла от коррозии. Процедура заключается в окунании металлического изделия в емкость с расплавленным цинком (температура вещества – 460 градусов). В результате химической реакции образуется карбонат цинка, который защищает изделие.
Преимущества горячего цинкования:
Повышение коррозионной устойчивости детали в 5 раз.
Покрытие обладает свойством восстанавливаться на поврежденной поверхности.
Покрытие устойчиво к механическим нагрузкам.
Основной недостаток горячего цинкования – можно обрабатывать только детали небольших размеров.
Горячая оцинковка применяется в основном для защиты металлоконструкций от коррозии путём нанесения на металл слоя цинка или цинкосодержащей смеси. При соприкосновении с воздухом цинк образует химическое соединение, которое не даёт металлу ржаветь и повышает его износостойкость. В промышленности используют горячее и холодное цинкование в зависимости от технико-эксплуатационных характеристик конструкции. При этом необходимо учитывать размеры изделия и рациональность применения того или иного способа защиты от коррозии.
