Какова эффективная конструкция солнечного коллектора для отопления дома?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Мы за экономию во время кризиса, поэтому хотим возвести конструкцию солнечного коллектора для отопления дома. Какова самая эффективная конструкция такого коллектора?
Солнечный коллектор это трубки заполненные незамерзающим теплоносителем которые защищены стеклянной колбой.
Располагают его на ЮЖНОМ скате крыши . Увы в большинстве случаев для отопления в зимний период он малоэффективен. А вот летом для приготовления горячей воды он очень подходит.
В солнечный летний день можно получить температуру теплоносителя до 120 С.
То есть экономия по приготовлению горячей воды возможна.
В зимнее время если Вы живете не в субтропиках вытащить какие то киловатты тепла мало реально..у нас зимой очень мало солнечных дней.
Для начала нужно знать на какой территории Вы проживаете, для этого есть карта инсоляции солнечного дня, вот из нее и нужно исходить.
Если время от 1 700 часов и более то смысл установки данного коллектора уместна, причем в зимнее время такие коллекторы малоэффективны. Для дома площадью до 100 кв. метров Вам потребуется солнечный коллектор площадью более 10 кв. метров. Для его установки как правило используют крышу, причем она должна быть адаптирована под его установку. Дело все в том что солнечный коллектор устанавливается как вспомогательное средство для отопления.
Схемы устройства данного коллектора весьма однотипны и изготовляются из пластиковых трубок уложенных змейкой в короб на черную поверхность, но лучше использовать медные трубки сам корпус закрывается поликарбонатом. Вот один из популярных агрегатов:
Здравствуйте! Самая эффективная конструкция солнечного коллектора - это установка на крышу дома. При использовании такой технологии, коллектор весь световой день находится непосредственно под воздействием прямых и угловых солнечных лучей. Вода максимально прогревается. При этом от коллектора идет труба в дом и подсоединяется к бойлерной системе для дальнейшего использования нагретой солнцем воды. Сам солнечный коллектор такого типа должен иметь конструкцию, состоящую из множества металлических труб диаметром 50 миллиметров, изогнутых в форме зигзага. Все вместе они напоминают форму теплового радиатора. Трубки наполняются водой и за счет маленького объема емкостей, солнце способно нагреть жидкость до 60 градусов за пару часов летнего дня.
