Как самостоятельно согнуть лист оцинковки в трубу?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Не так давно на даче нашли лист оцинковки, решили сделать из нее трубу для бани. Как самим аккуратно согнуть лист в трубу?
Первое: инструменты. Для изготовления трубы надо иметь ножницы по металлу, молотки – обычный и киянка (это деревянный молоток), плоскогубцы.
Важно, чтоб лист был с гладкой ровной поверхностью - тогда труба получится ровной.
Второе: сделать чертеж-рисунок. Работая по выкройке (ее можно нарисовать острым предметом или мелом) вы не ошибетесь в размере. При разметке учитывать, что ширина заготовки равна диаметру трубы с плюсом дополнительных 2 см, а длина немного длиннее нужной трубы.
Третье: отрезать нарисованную заготовку. Теперь делаем трубу:
  1. Положить на край верстака заготовку.
  2. Начертить по длине листа с одной стороны линию фальца (отгиба) - это полсантиметра.
  3. Совместить нарисованную линию с ребром уголка на верстке.
  4. Киянкой загнуть вниз край листа.
  5. Лист перевернуть, подогнуть кромку легкими ударами киянкой к листу.
  6. Снова перевернуть заготовку - сделать с другой стороны отгиб кромки 1 см в другую сторону.
  7. Вставить заготовку в оправку и аккуратно загнуть края трубы друг к другу.
  8. Соединить в замок кромки и уплотнить ее плоскогубцами.
  9. Обычным молотком на железной планке «уложить» кромку на лист и бить ее, пока не станет плоской.
10.Просверлить отверстия под заклепки, шаг - три сантиметра.
Закрепив кромки заклепками – будете иметь прочную трубу.
Можно изготовить трубу из оцинкованной стали своими руками таким образом. Необходимо взять лист оцинковки, отмерить длину, соответствующую диаметру будущей трубы. Далее скрепляем заклёпками лист в виде трубы или делаем стандартный жестяночный замок. Чтобы придать трубе идеально круглую форму вставьте внутрь неё стальную трубу меньшего диаметра и на твёрдой ровной поверхности прокатывайте, прижимая с усилием к поверхности до получения нужной формы.
