Кровля из оцинковки: какова правильная технология монтажа?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Закупили рулоны оцинкованного железа для кровли. Какова верная технология монтажа кровили с помощью оцинковки?
Верная технология устройства кровельного покрытия с помощью оцинковки зависит от того, каким способом вы решили делать кровлю. Самый простой - устройство фальцевой кровли. Для этого вам понадобится, как минимум, фальцепрокатная и фальцезакаточная машина, а также фальцевые клещи или фальцевые рамки.
На фальцепрокатной машине изготавляется фальц, затем листы монтируются на крыше, а фальцезакаточной машинкой фальцы закрываются. Клещи используются для закрытия фальца в сложнодоступных местах.
Можно еще из оцинковки сделать кровлю "шашка". Выглядит это так:
В наше время, при всем разнообразии кровельных покрытий, многие, как ни странно, отдают предпочтение металлической кровле, она же - фальцевая кровля.
Фальцевая кровля так названа, потому как, соединение соседних элементов происходит при помощи так называемых фальцев. Для соединения соседних элементов существует специальный инструмент, о нем поговорим немного позже.
Толщина металла для кровли крыши в современном строительстве варьируется в пределах 450-800мм, а ширина - 600-800мм.
Что касается инструмента, который формирует фальц (фальцевое соединение), то он может быть ручным, а также механическим. На данный момент даже есть специально сформированные листы, которые снабжены самозащелкивающимися фальцами.
При сооружении фальцевой кровли необходимо соблюдать технологию. Крыша должна иметь уклон более 14-ти градусов. Конечно, можно использовать данную технологию и на более пологих крышах, но в таком случае обязательным является применение двойного фальца и дополнительного уплотнения в качестве которого используется силиконовый герметик.
Дополнительные соединительные элементы должны обязательно быть выполнены из стали с цинковым покрытием, это могут быть гвозди, болты, кляммеры и тп. Иначе, крепежные элементы выйдут из строя раньше основного покрытия.
Традиционная технология монтажа фальцевой кровли выглядит примерно следующим образом:
1 изготовление картин. Картина - это элемент кровли, кромки которого подготовлены для создания фальца. Для изготовления картин используется специальный электромеханический станок (посмотреть процесс изготовления можно в начале данного видео). В зависимости от станка, листам могут придаваться ребра жесткости или отсутствовать и лист, в таком случае, будет ровным, первый вариант, конечно, более предпочтителен:
2 поднятие картин на крышу и их соединение,
3 закрепление картин к обрешетке. Для этого используются скрытые кляммеры,
4 установка фартуков. Установка фартуков осуществляется на все виды отверстий, например, трубы, вентиляционные продухи и тому подобное,
Процесс монтажа можно посмотреть на следующем видео:
а вот на первом видео можно увидеть как именно формируется фальц при помощи специального инструмента (2 минуты 20 секунд).
