Какие дорожки лучше сделать между грядками?
Ванда [1.2K] 8 лет назад
Многое зависит от того, какой участок.
Если участок большой, то можно не скупиться на дорожки, а вот если огород имеет небольшую площадь, тогда стоит сделать дорожки между грядками узкими и компактными.
Что касается материала, то у каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Так например, если Вы каждый год высаживаете рассаду и при этом меняете места для посева овощей, тогда лучше делать дорожки такие, чтобы из осенью можно было убрать, а потом обработать землю.
Но если Вы каждый год меняете землю для своего огорода, подкармливаете его, тогда можно делать дорожки, которые прослужат длительное время.
Дорожки должны быть не только красивыми, но и практичными.
Дорожки между грядками лучше всего делать прямыми.
Отличным вариантом будет сделать дорожки между грядками, это использовать доску. Между грядками нужно выложить дорожку из доски, желательно, чтобы не была широкой. Такая дорожка замечательно подойдёт для тех людей, которые часто меняют места для своего огорода, так как её легко можно убрать и поставить на второй год. Предварительно, доску нужно обработать специальным средством от гнили.
дорожка
Очень часто для дорожек и пользуют мульчу, сено, солому. Такая дорожка одна из самых дешёвых, так как не потребует никаких затрат и времени на её сооружение. Но к минусам стоит отнести то, что такая дорожка может окислить грунт, а к плюсам относят то, что сорняки не любят такие дорожки и не будут расти.
дорожка
Один из самых лучших вариантов для того, чтобы сделать дорожки, это использовать такие материалы как: кирпич, галька, камень, щебень. Такие дорожки очень красиво смотрятся на участке, придают красивый и необычный вид.
Если решили использовать целый кирпич, то его можно просто уложить, щебень и гальку просто засыпают в тех местах, где должна быть дорожка, но перед этим стоит зафиксировать края дорожки специальными бортиками, чтобы щебень, галька не рассыпалась. Из битых фрагментов заливают цементированную дорожку.
дорожка
К самым практичным относят бетонные дорожки, которые пользуются популярностью. Бетонные дорожки имеют ряд преимуществ, самый первый, это за такими дорожками просто и удобно ухаживать.
Про сорняки можно забыть, только ухаживать за грядками.
дорожка
Красиво и необычно смотреться дорожки, которые сделали из спилов деревьев, такие дорожки имеют также ряд преимуществ, они украсят участок, сделают его нарядным и красивыми. К преимуществу можно отнести то, что такие дорожки можно с легкостью перенести на другое место.
дорожка
Также, дорожки можно сделать из брусьев, из пластиковых бутылок, из плит, бетона, резины.
Какой материал выбрать для своих дорожек, нужно решать самостоятельно, учитывая денежные средства, время и площадь грядок.
Есть и такая отличная идея для дорожек, можно сделать их узкими, если между грядками, зато вечными и красивыми.Мне очень понравились дорожки из древисины, в наше время, всё больше популярным становится использование такого материала. Она делает дизайн ланшафтный красивым, экологическим, декоративным и естественным. К тому же, хорошая древесина, не уступает в прочности и долговечности каменным или бетонным поверхностям дорожек. По таким дорожкам, можно бегать босиком и вашим детям и вам, так как садовые дорожки из дерева имеют уникальное превосходство над всеми остальными, это теплоизоляция. Сама технология мощения таких дорожек, пришла к нам из давних времён, каждый спил, по-своему уникален и красив. Для того чтобы сделать такие дорожки, нам нужны спилы круглой формы, разного диаметра толщиной от 9- 20 см. Мы их выкладываем на землю, выкапываем котлаван примерно на 15см., засыпаем дренаж в два слоя, первый слой песок а второй гравий не выше 15см., ровняем поверхность устроеной подушки граблями. Потом, полить водой,утрамбовать и дать высохнуть. В процессе сушки , обработайте спилы антисептическим раствором, а нижнюю часть покройте битумом. Потом, нужно заполнить между спилами щели, песком или гравием.
Лучше всего грядки отделить от тропинок между ними обычными досками, ну или бордюрами. Тогда тропинки или дорожки между грядками получатся ровными и их можно немного углубить, сняв слой чернозёма до песка и засыпать их гравием, либо по желанию вообще залить бетоном, но с предусмотренным сливом воды, чтобы не росла трава. Слой гравия или бетона не будут задерживать воду на тропинках во время дождя и полива, что даёт возможность свободно передвигаться по дорожкам между грядок.
Более дорогой вариант - это выровнять землю в огороде, утрамбовать её в местах дорожек и уложить на них специальные плиты...
Обычно просто выкапывают траншею, затем формируют грядки, прихлопывая их по бокам, и таким образом формируются дорожки между грядками. Нет смысла делать дорожки из каких-то материалов, ведь каждую весну грядки перекапывают, и не всегда они такого же размера, как были в прошлом. Можно еще досками формировать грядки, просто втыкать колышки со всех 4 сторон грядки и вставлять в них доски, которые при необходимости легко снять.
Один из ваиантов, как можно сделать дорожки между грядками, это положить простую древесную стружку, именно стружку, а не опилки, которые быстрее гниют. Стружка хорошо впитывает влагу, поэтому дорожки быстрее будут сохнуть после дождя. А на следующий год стружка пойдет под перегной. Или можно щепу или кору деревьев, тоже хорошо впитывают влагу и дорожки остаются сухими.
У меня мама на даче стелит рубироит между грядками, почему именно его, не могу сказать, наверно просто из за того, что просто остался лишним. А вот моя крестная, просто дорожки делает песчаными. Там как она говорит трава меньше растет. А раньше просто выравнивали грядки и ограждали их досками, а сами дорожки просто применяли ногами.
Тут вариантов очень много, надо учитывать не только эстетическую составляющую, но и функциональность.
Дорожки должны "вписаться" в общий ландшафт участка.
Учитывать надо какой полив грядок на участке, одно дело автоматический полив, или капельный и другое дело поливать лейкой к примеру дорожки из дерева не очень оптимальный вариант при поливе грядок в ручном режиме, тут лучше использовать щебень, или кирпич.
Щебень можно крашеный (цветной)
смотрится привлекательно, покрасить щебень можно самостоятельно.
Если в целом, то дорожки делают из дерева (это или доски, или сбитый настил из досок (но помните что древесина не переносит влагу, такие дорожки используют не выезде.
Можно сделать дорожки из опилок (или древесной щепы).
Галька.
Бетонные дорожки.
Бетонные дорожки + тротуарная плитка на них (это дорого, но по долговечности им нет равных).
Песок, спилы дерева и так далее включая пластиковую плитку.
Вот это основное, реже используют брусчатку и натуральный камень, это очень не дёшево.
Для того, чтобы сделать, красиво оформить дорожки между грядками в первую очередь нужно правильно расположить сами грядки. А именно, их следует располагать с севера на юг.
Для того, чтобы грядки было удобно поливать, нужно поднять их выше, над уровнем земли. Для этих целей сооружаем прямоугольный каркас или каркас любой другой формы, используя к примеру доски.
Заполняем каркас землёй, перегноем. Доски можно заменить кирпичами или камнями к примеру, а вот дно грядки стоит застелить плёнкой. Это поможет вам избавиться от грызунов и лишних сорняков. При желании можно засадить дорожки газонной травой, что тоже вполне гармонично.
Ниже приведём фотографии обустройства дорожек между грядками в саду или в огороде.
Как видите обустройство участка может быть не только красивым, но и удобным в дальнейшем использовании.
Посмотрите видео того, как можно обустроить дорожки на вашем приусадебном участке.
