Как самостоятельно поднять душевую кабину от пола?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На даче сел деревянный пол и просела душевая кабинка. Как можно самим быстро поднять и выровнять душевую кабинку?
В начале определитесь какого типа ножки на поддоне душевой кабины.
Далее насколько (на какую высоту) надо её поднять.
Ножки душевой кабины, это чаще всего шпильки, пара гаек и резиновые, или пластиковые опоры.
Каркас металлический, в "теле" профиля резьба по которой и вкручиваются шпильки.
Количество ножек может быть разным.
Снимите лицевой экран поддона душевой машины.
Далее выкручиваем шпильки (ослабив гайки)
равномерно на всех ножках.
Всё, поддон поднят на определённую высоту, то есть ножки регулируются по высоте по определению (конструктивно).
Если длинны штатных шпилек не достаточно, измерьте диаметр шпилек, определитесь с шагом резьбы и купите отдельно вот такие шпильки,
но уже бОльшей длинны.
Штатные выкручиваем, новые закручиваем, не забывайте про фиксацию контр-гайкой.
Если поднять надо на значительную высоту, то душевую кабину демонтируем полностью, и из кирпича, или делаем опалубку и заливаем бетон, делаем подиум под кабину.
Подиум на финише облицовывается кафелем.
Подиум чуть больше по площади поддона кабины, кабина устанавливается на него.
современные душевые кабинки имеют в конструкции поддонов регулируемые по высоте винтовые опоры. Если же этого нет, то угловой поддон на необходимой высоте вывешивается по углу и прилегающим двум сторонам на монтажных крючках засверленных в стены. Под центр поддона выкладывается небольшая опорная площалка из кирпича к примеру. Так же и под оставшиеся две наружные стороны (или под выгнутую часть в случае с полукруглым поддоном)выкладывается кирпичное основание, которое в дальнейшем облицовывается керамической плиткой. Не забываем оставить ревизионный лючек для доступа к сифону (его можно задекорировать съемной плиткой. либо пластиковой ревизионной дверкой).
