Можно ли применять сэндвич-панели в качестве перекрытий между этажами?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
При покупке сэндвич-панелей не уточнили все области их применения. Можно ли их применять в качестве перекрытий между этажами частного дома?
В качестве перекрытий-категорически нельзя! Сэндвич-панели - это легкие ограждающие конструкции (смотри СП 70.13330.2012 "Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции"), но никак не несущие. Такие конструкции крепят к уже смонтированному несущему каркасу здания (чаще всего это металлокаркас). Крепят сэндвич-панели либо самонарезающими винтами, либо пружинными анкерами.
При том, не трудно понять, что панель, состоящая из двух милиметровых листов легкого металла и слоя утеплителя между ними, ну никак не понесет никаких нагрузок, кроме ветровой и снеговой (если это покрытие какого-нибудь маркета, бокса и т.п. административного или производственного здания).
Однозначно ответить можете ли вы купленные панели применить для перекрытий между этажами нельзя не зная их марки и производителя,а так же конструкции вашего дома. Ведь "сэндвич-панель" это общее название нового строительного материала, используемого в промышленном и гражданском строительстве по так называемой "канадской технологии". Многослойных бутербродных панелей насчитывается около 20 видов. У каждого свои прочностные характеристики, свойства и области применения - от отделки дверей, стен до полного возведения из них многоэтажных зданий. Для межэтажных перекрытий применяют специальные 3-х слойные с сердечниками стеновые сэндвич-панели. Так например, панели разработанные Киевским НИИ строительных конструкций выдерживают горизонтальные нагрузки до 5 тонн. Стеновые панели Венталл (Ruukki) в зависимости от толщины используют как для вертильных, так и горизонтальных перекрытий. Все о них смотрите здесь http://www.tim-company.ru/instrukczii.html
