Какие цены на работы на обшивку стен вагонкой с утеплителем в Перми?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Дачу надо утеплить и хотим позвать специалистов. Каковы цена на работы профи по обшивке стен вагонкой с утеплителем в Перми?
Говорить о ценах довольно сложно, необходима дополнительная информация.
Важно знать:
Материал изготовления стен какой? Тут всё понятно, одно дело крепить обрешётку в бетону, другое в дерево.
Далее, утеплитель, важно знать какой именно утеплитель, "пирог" под утеплитель разный.
Вагонка крепится на профиля, или на бруски?
В случае с профилями работа дороже, в случае с бруски в стоимость войдёт антисептирование.
Подготовка:
В каком состоянии сены?
В подготовку входит демонтаж старой облицовки, выравнивание поверхности, грунтовка и так далее.
Конфигурация строения, так же влияет на цену.
Количество окон дверей, откосы делаем из вагонки?
Вагонка ПВХ,
или деревянная?
Вот примеры цен в Перми.
Монтаж обрешётки, от 100-а рублей квадратный метр.
Монтаж утеплителя (теплоизоляция) от 120-и рублей квадратный метр.
Откосы, до 20-и см шириной 500-т рублей погонный метр, свыше 20-и см. 700-т рублей погонный метр.
Вагонка ПВХ монтаж 400-а рублей, деревянная вагонка 350-т рублей (у некоторых мастеров эти цены одинаковые).
Антисептирование брусков обрешётки, от 80-и рублей погонный метр.
Если вагонка вскрывается лаком, от 250-и рублей в два слоя.
Есть цены на большие объёмы и они существенно ниже.
Я бы посоветовал перед покупкой вагонки обратиться к мастерам, если речь о деревянной вагонки, она делится по классам, посчитать нужное количество вагонки, расходных материалов, утеплителя и так далее смогут только мастера.
Обычно все эти услуги совершенно бесплатные.
Стоимость работ по обшивке стены вагонкой в Перми начинается от 300 руб. за 1 м2. Если ещё и нужен утеплитель, то для этого специалисту необходимо будет возвести каркас-обрешётку и заложить туда утеплитель, чаще всего минеральную вату. Такая работа будет стоить ещё 400-500 рублей за 1 м2. Итого стоимость работ 800 рублей за 1м2. При этом опытный специалист всегда даст совет, как лучше произвести работу и какой утеплитель стоит применить в том или ином случае.
