На мой взгляд такой забор "по умолчанию" не может быть надежным, он больше на себе несет декоративную функцию, чем практическую.
Надежным и прочным может быть забор из строительных блоков, бетона, кирпича.
Плетень чаще используется для декоративной ограды внутри участка (при зонировании), а по периметру участка устанавливаются более надежные заборы.
Но если решили, то вначале нужно заготовить материал для такого забора.
В качестве опор ("столбов") можно использовать ветки и желательно прямые диаметром 4 см и более.
Опоры вкапываются на глубину не менее 0,5 метра, если Вам нужен высокий забор, значит опоры должны быть длиной не менее 2,5 метров каждая.
Прутья, я использовал иву, но можно и виноградную лозу и даже березу (но с ивовыми прутьями работать проще, они более гибкие и прочные), или орешник.
Ориентировочный диаметр тех самых прутьев 10 мм и более.
Так же понадобится мягкая проволока, бур (садовый) киянка.
Определитесь в видом плетения забора, самое простое (для начинающих) плетение в один слой (горизонтальное).
Определяемся с местом возведения забора, убираем мусор.
Далее делаем разметку, по краям забора вбиваем металлические колья, натягиваем бечевку.
Затем при помощи садового бура, делаем "лунки", ориентировочный шаг между опорами 0,3, или пол метра.
Стойки (опоры) очищаем от коры, можно обработать их антисептиком.
Ту часть которая будет находится в земле, можно промазать битумом (или битумной мастикой), или отработкой.
Устанавливаем стойки, далее "бутирование" например при помощи гравия, или щебня, мелкого камня и.т.п, бетонирование, опор, в данном случае используется реже.
В верхней части стоек крепим рейки (временно, иначе забор может "повести".
Всё, между установленными столбами влетаем ивовые прутья по типу "волны" она же "восьмерка".
Первый столб (плетение начинаем снизу) обходится с одной стороны, 2 столб с противоположной и далее чередуем таким же образом.
Первый ряд фиксируем мягкой проволокой, иначе он сползет.
Тут есть ещё важный момент, длины прутьев не хватит на весь забор, поэтому фиксируем конец закончившегося прута, отрезаем лишнее и далее продолжаем плетение с соседней опоры.
Например прут закончился на 6 опоре, пленение продолжаем с пятой, так забор будет плотней.
Точно так же вплетаются 2 и последующие ряды забора.
На финише убираем рейки в верхней части опор.
Вертикальное плетение чуть сложней, но первоначальные действия те же (разметка, лунки, установка опор.
Плетень можно купить и в готовом виде, например вот такой
секционный с креплением к металлическим столбам (опорам), это более надежный и прочный забор.
