Как раскроить ливневку из жести?
NataBres [2K] 3 года назад
Муж занялся самостоятельным изготовлением ливневок для дома, листы жести, крепления и инструменты в наличии есть. Чтобы не изобретать велосипед, где посмотреть чертеж деталей простой ливневки для раскроя на листе жести.
Если ливневка самая простая то вполне возможно выполнить такие работы для этого понадобится инструмент и шаблоны. Шаблоны можно взять в аренду в мастерских по работе с жестью, так же Вы сможете взять у них инструмент который Вам нужен. Для работы с жестью потребуется ножницы по металлу, молоток, киянка, зубило, тиски, пассатижи и мастерская со столом.
Далее Вам потребуются чертежи или выкройки по которым можно делать выкройки для ливневки. Это основной элемент желоб:
труба водосточная:
воронка желоба:
уголок:
Сам процесс сборки данной системы описать невозможно нужна достаточно большая практика по таким работам. Но принцип понятен лист жести обжимается вокруг трубы и концы склепываются то же происходит и с другими элементами.
Вообще-то я бы посоветовал покупать желоба готовые, так как при самодельном изготовлении ливневки из жести срок ее эксплуатации будет минимальным и явно меньше 10 лет. Посмотрите фото и признайте, что в домашних условиях такие желоба не изготовить.
Но если желание изготовить элементы ливневой канализации все же осталось, то под конкретные размеры чертеж строится путем создания развертки усеченного конуса. Для этого основная линия делится на 16 составляющий, после чего наносится полукруг высот с диаметром, равным высоте среза. Он также делится на 8 частей. Из точек, полученных на полукруге высот, проводятся линии, параллельные основной. А от основной линии проводятся перпендикуляры. Точки пересечения параллелей и перпендикуляров образуют синусоид, который и используется в качестве шаблона для резки. Чертеж будет выглядеть примерно так
